Старый 18.09.2013, 14:07   #741
Legioner
Автомобиль: ВАЗ 2172
Сказал(а) спасибо: 6
Legioner не успел проявить себя
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
Прочитал обе части обсуждения и так не стало понятно до конца. Выбираю размерность зимы. r14 185/65 или 180/60. Резина Michelin XIN2. подкрылки не стоят. Будет задевать или нет?
Legioner вне форума
Старый 18.09.2013, 18:17   #742
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Legioner Посмотреть сообщение
185/65
возьми её
180/60
нет такого размера
подкрылки не стоят
надеюсь только подкрылки
Victorovi4 вне форума
Старый 18.09.2013, 18:47   #743
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 113 раз(а) в 105 сообщениях
legooo станет известным достаточно скороlegooo станет известным достаточно скоро
У меня стоит 185/65,все ок
legooo вне форума
Старый 18.09.2013, 19:24   #744
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
По книжке штатные 185/65-14,185/60 допразмер, но у меня оба раза с завода стояли 185/60-14.
Prostobmw вне форума
Старый 18.09.2013, 23:42   #745
Legioner
Ошибся конечно 185/65 и 185/60
Почему же народ так упорно пишет что 185/65 ширкает?
И еще вопрос если беру 185/65 то диск по мурзилке должен идти 5,5J. А если 6,0J, то к чему это может привести? Просто при размерности 185/60 допускается и 5J и 6J.
Legioner вне форума
Старый 19.09.2013, 08:47   #746
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 30 раз(а) в 29 сообщениях
RomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себяRomK имеет великолепную ауру вокруг себя
Legioner, нормально всё: и 185\65 и 185\60. На 60 для зимы более редкий, не все фирмы его и делают (есть такие модели где идёт 14 радиус 175\65 а потом следующий уже 185\65 и дальше совсем другие) на диске сядет покрасивше чем 65 профиль, но на острой яме пробьётся сильней чем с большим профилем. А диск на 6 дюймов только лучше на все размеры (14-е), включая 175\65 чем 5 и 5,5. Правда дороже.
RomK вне форума
Старый 19.09.2013, 12:48   #747
Legioner
Т.е. как я понял ширкает 185/65 в случае если стоят лопари криво или с подвеской беда? Чем диск на 6J лучше?
Legioner вне форума
Старый 19.09.2013, 14:50   #748
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
6 диск это ширина 15см с копейками, а 5.5 - чуть меньше 14см, 5 - меньше 13см. Соответственно на широком диске резина растянута как надо 18,5-15,1=3см итого по 1.5см с боков. Резина будет меньше подламываться в поворотах, и меньше уходить пятно (подушка) контакта, на скорости при перестроениях в том числе. Также меньше подвержена машина влиянию бокового ветра и бокового потока воздуха от встречных машин. В общем на узких дисках да если ещё и в сочетании с высоким профилем резины 65 машина будет вся как бы плавать, словно по грязи едешь, а на более низком профиле с широким диском будет чётче, быстрей, отзывчевей и жёстче.
Да шёркать будет если подкрылки дурацкие какие-нибудь. Или вылет большой,но это только в крайних положениях руля и то не сильно, всколзь. Можно просто не докручивать до конца. Но это зависит от кучи других параметров (соотношения наклона, развала колёс и вылета дисков)
RomK вне форума
Старый 19.09.2013, 15:31   #749
Legioner
Вылет какой допускается? В руководстве по эксплуатации 35 мм. Но смотрю в основном 38 мм идет то что нравится. Хотелось бы поставить такую размерность чтобы ниче не где не задевало и не шоркало. Люблю комфорт. Но уже склоняюсь к 185/60
Legioner вне форума
Старый 19.09.2013, 15:47   #750
Афиноген Полюгаев
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,208
Поблагодарили 3,210 раз(а) в 2,137 сообщениях
А я за полгода убил 4 баллона Камы-224 185/60 и в след. раз нацеливаюсь на 185/65.
Афиноген Полюгаев вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
