Старый 18.07.2015, 02:15   #41
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 79 раз(а) в 59 сообщениях
Водолей станет известным достаточно скороВодолей станет известным достаточно скороВодолей станет известным достаточно скоро
124 грм поставил типа условно дешевле. И нет ломучего ролика натяжителя. На 12ой менял через 45 тыщ и он служил верой и правдой. Проехал 140 км. Низа лучше чем у калины 1.4. Но похуже чем на сток валах. Гидрики успокоились.но какой то типа шелест на хх. Отдает в ресивер. От впускного вала исходит по звуку.Валы эти и ранее тут стояли.Газу даешь,шелеста не слышно. На хх встает появляется.Добавлено через 5 минут
По повторению звука на распредвал похоже. Шик шик шик.....тока чо он там цеплять может.сниму клапанку наверно погляжу,можт трет где. Только в ресивер отдает почему не понятно.
Снял ресивер, кручу стартером, звук из первого котла. Скинул голову, на поршнях масляный налет с нагаром. С направляющих по ножкам клапанов стекает масло. Особенно сильно в первом цилиндре.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.07.2015 в 22:47.
Водолей вне форума
Старый 18.07.2015, 20:42   #42
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 678 раз(а) в 346 сообщениях
satmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком светаsatmaster56 является великолепным маяком света
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Посмотри на впускной шестерне может быть железка датчика кривая и цеплять за датчик распредвалов. А масло на клапанах само собой к звукам не относится.
satmaster56 вне форума
Старый 18.07.2015, 21:15   #43
Водолей
Аватар для Водолей
satmaster56, относится. Воздух сосало. Ладонью закрываю рог в первый котел и звука нет. Отпускаю и звук есть. И если свечку выкрутить полностью на первом котле, и мотор прокручивать, звука нет.
Думаю что колпачки мне при ремонте ГБЦ старые поставили, вот и потекли они
Водолей вне форума
Старый 19.07.2015, 21:22   #44
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от satmaster56 Посмотреть сообщение
На 124 ГРМ перекрытие должно вставать как надо.
Уж не предлагаешь ли ты и мне поставить 12-е шестеренки..? Или кататься на орковских и не париться? Ато как-то низов маловато,зато верхов вполне прилично.
P.S.: накатал уже 4 тык. машЫн обкатывается... По жопомеру: разгон шустрее, жрет уже чуть меньше, от карлсона остужается быстрее, на верхах моторчику уже нравится крутиться. Ну выхлоп уже не как приоровская "бубнилка", а что-то уже среднее с 12-кой. Никак не доеду до мозгоправа... После замены ШПГ при резкой пергазовке после сброса газа легкие пострелы в глуштель идут. Что может быть? Косо посматриваю на прогу... И еще... перешел на 92-й бенз, разницы теперь нет, только заливаю теперь чуть больше на туже сумму...
Kostikov вне форума
Старый 19.07.2015, 23:01   #45
Водолей
Аватар для Водолей
Kostikov,500 руб 3 шестеренки. Помпа 2112 1000руб. Ремень с роликами гейтс 2500. ну и мелочовка 2шпильки 2 гайки с шайбами и 2 шайбы от гбц на 5мм.
Я вот потерял болт от гбц)Ну нету его в гараже, словно стащил кто))) Купил в магазе такой, затянулся 8кг и поплыл. На 2мм вытянулся. Родные все промерил 98мм. Чо делать, где болт(ы) хороший раздобыть?
Водолей вне форума
Kostikov (20.07.2015)
Старый 19.07.2015, 23:16   #46
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 12
rele22 находится на правильном пути
Kostikov, как ранее писал satmaster56, на приоровских шестеренках перекрытия впуск/выпуск - 0.3/0.8, на 124 - 0.3/0.3. Простым визуальным сравнением пришел к выводу, что 11194 и 12124 шестеренка одинаковые, за исключением профиля зуба.
Так что, если ГРМ приоровский, то ставить есть смысл шестерню 11194 на выпуск.
Из плюсов такого решения:
- больший вакуум на ХХ, меньше цикловой расход и расход воздуха (и топлива соответственно);
- ХХ более ровный, вибраций меньше;
- низа до 2000 об\мин субъективно "посильнее". Чтоб проверить объективно - нужна методика замера)).
Из минусов:
- после 5000 об/мин скисает активнее, чем с приоровской шестерней. Расчетно получается потеря примерно 3 л.с., завтра постараюсь выложить графики расчетные;
Себе оставил шестерню 11194, в первую очередь из-за ХХ.
Чтоб ощутимо улучшить низа -нужен ресивер, например 21127.
По поводу прошивки - пиши в личку, могу помочь.
rele22 вне форума
staist (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 21:02   #47
Kostikov
Аватар для Kostikov
Водолей, для меня можно было не расписывать цены... Я на 12-ке 9 лет откатал. А вот цены на все кроме ГРМ одинаковые, и это не важно. Да еще и ходимость 12-х ГРМ меньше орковских - странная экономия. А теперь еще и "безвтык" (после сборки клапана упирались из-за заправленных гидриков, теперь все в норме), поэтому проблема обрыва не так актуальна. Буду как на 12-шке возить в багажнике ремешок и ролики подменные (12-й комплект, как самый дешевый, чтоб "если чё")...
А про болты Satmaster56 отписывался где-то в конце апреля - начале мая, когда я его вопросами пытал...
Kostikov вне форума
Старый 20.07.2015, 23:42   #48
egor1977
Автомобиль: ВАЗ 2172
Сказал(а) спасибо: 8
egor1977 не успел проявить себя
Вот такие болты
ID:	115967   Нажмите на изображение для увеличения
egor1977 вне форума
Старый 20.07.2015, 23:45   #49
egor1977
читал про них, что нужно дорабатывать шляпку ( уменьшить диаметр на 2 мм), но у меня отлично подошли без доработки. На фото видно
egor1977 вне форума
Старый 20.07.2015, 23:49   #50
satmaster56
egor1977, Эти болты не дорабатываются, с шайбой ставятся нормально. Дорабатывают только HBS097. Эти болты, если резьба на 12. Их длинна 120мм. Протачивать надо утолщение перед головкой, что бы шайба налезла и длинну укорачивают, что бы от шайбы и до конца болта было 98 мм.
На восьмиклапанные идут HBS095. 12х1,25 , длинна 133мм. Практически не тянутся.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
