Старый 25.01.2010, 22:32   #451
Georgich
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Georgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: | Избавление от свиста |
xaaz29, Заглушки резиновые 4 штуки ставятся в отверстия на днище. Примерно,где упоры под домкрат,точно на помню,сам год назад их вставлял.Если под машину посмотришь,то увидишь сам по диаметру подходящие отверстия
Ничего страшного,если над тобой смеются.Гораздо хуже,когда над тобой плачут...
Georgich вне форума
Старый 30.01.2010, 20:02   #452
saneknx
Автомобиль: ВАЗ-217230
saneknx не успел проявить себя
Всем привет!никто необрощал внимание на ограничитель двери ,точнее место на двери куда он прикручен,может шум от тудо?
saneknx вне форума
Старый 01.02.2010, 22:12   #453
sobr
sobr не успел проявить себя
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
На дниже отверстия закрывать нельзя, иначе будет машина гнить (спроси у любого мастера). А холодный воздух поступает из других отверстий: если на скорости засунуть палец между ручкой открытия капота и кузовом, то почуствуешь поток холодногог воздуха. Если снять обшивку порога (два болтика) то там есть два отверстия: одно для проводов в дверь с резиновой заглушкой, а другое без заглушки - вот оттуда и дует. Только вот заглушку такую найти пока не могу.
sobr вне форума
Старый 01.02.2010, 23:25   #454
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 33
Сообщение от sobr Посмотреть сообщение
кусочек вибропласта и тому подобного тебе в помощь... особенно сейчас, пока идет оттепель
Лесной Слон вне форума
Старый 02.02.2010, 00:10   #455
румын
Аватар для румын
Автомобиль: 21713
румын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скорорумын станет известным достаточно скоро
Сходил в машину. покопался перед сном. Дыры есть слева и справа (в салоне). Снимаем боковые решетки обдува, на уровне этих решеток на стойке, есть заводская заглушка ( квадратная из г..на), отрываем ее и клеим изолон (что есть). Спускаемся ниже под отверстиями для жгута в дверь. Там еще дыра, но уже без заглушки - заклеиваем. Поскольку полости сообщаются с порогами. за ржавчину не беспокоимся. вот так
румын вне форума
Старый 07.02.2010, 18:30   #456
saneknx
Всем привет !!!задаыал такой вопрос автовазу:Подскажите откуда возникает шум и свит в автомобиле лада приора при скорости от 60км/ч и выше ,ответ был такой
Без осмотра автомобиля сказать трудно. Возможно, шум издают водостоки по бокам ветрового окна, которые были введены в конструкцию автомобиля после многочисленных жалоб владельцев 'десятого' семейства на попадание воды в салон при открытых окнах передних дверей."
может дело в этом ,я как-то слышел что из-за них может быть и журнал за рулём об этом писал!жаль журнала нету.
saneknx вне форума
Старый 07.02.2010, 19:10   #457
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от saneknx Посмотреть сообщение
Мне помог доп.уплотнитель, рядом со стандартным, сейчас шум где то только после 100 км/ч проявляется, желобок в водостоке тоже запихнул уплотнитель, эффект есть Больше всего еня раздражает не особо исчезнувший свист в районе средней стойке...
SHUM® вне форума
Старый 08.02.2010, 09:43   #458
алексей,туапсе.
Автомобиль: ваз 21723-01-10
алексей,туапсе. не успел проявить себя
Re: Ответ: Сквозняк
Сообщение от BES Посмотреть сообщение
NEO 150, там все норм около зеркала))))не знаю уже че пробовать.....
я нашёл этого соловья у себя.в двери проходят провода в гофре рез.,так вот на стойках нормально,на посадочных местах.а в дверях утопленно было.поставил как надо и тишина.
на первый взгляд невидно было,потом пригляделся.
алексей,туапсе. вне форума
Старый 08.02.2010, 10:47   #459
алексей,туапсе.
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
проверь гофру рез. с проводами. у меня видимо когда сигналку ставили или на заводе эти деятели внаглую запихнули в двери.а поставил на посадочное место,сразу тихо стало
Старый 13.02.2010, 22:36   #460
papa Igir
papa Igir не успел проявить себя
Re: Ответ: Сквозняк в ногах водителя.
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем. Вчера ездил в Рязань, мороз был приличный, на скорости больше 100км/ч начинает сильно дуть в левую ногу, приходится убирать её с зоны отдыха поближе к правой, тогда нормально. Я ещё недавно обнаружил в богажнике четыре резиновые заглушки, наверное сняли когда делали антикор и не поставили. Подскажите, может-быть из-за отсутствия этих заглушек и появляется сквозняк? И где они должны стоять, может сам воткну? Да забыл, все пассажиры, в том числе и задние чувствуют себя комфортно, никаких сквозняков, всем тепло! Один я ногой шаркаю постоянно!!!! Это наверное новая фишка, что-бы водитель не засыпал....
Стр. 27.!!! Было тоже самое, снимал, не разбирая торпеду, заклеил отверстие, только так! (если не помогло заклейкой общедоступных отверстий)!!!
papa Igir вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
