Старый 21.10.2011, 20:38   #91
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: прокачка тормозов с abs
Прокачка АВС
Тип файла: doc ПРОКАЧКА АВС -АВТО ТЕСТЕРОМ .doc (175.5 Кб, 297 просмотров)
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 21.10.2011 в 20:52.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 26.10.2011, 00:36   #92
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Edvard89 Посмотреть сообщение
Так как все таки правильно прокачивать тормоза на приоре с абс - при работающем двигателе или нет?
ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК И БЕЗ АБС, НА ДЕСЯТКЕ, и других ТАЗах
Sector вне форума
Старый 26.10.2011, 13:12   #93
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
с какого колеса начать прокачивать тормоза а то я чёто подзабыл а может и не знал
wert вне форума
Старый 26.10.2011, 13:18   #94
in-G
Аватар для in-G
Автомобиль: priora
in-G находится на правильном пути
заднее правое вроде , я так понимаю с самой длинной магистрали и на убывание
in-G вне форума
Старый 26.10.2011, 17:24   #95
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
пофиг.с гидроблока на каждое колесо отдельная трубка
Moiseikin вне форума
Старый 26.10.2011, 18:47   #96
Sector
Аватар для Sector
Не пофиг. От гидроблока трубка хоть и одна на колесо, но до гидроблока - одна трубка на два колеса.
Общие правила такие:
1. начинать с самой длинной магистрали
2. прокачивать контуры по отдельности, т.е. сначала полностью один контур, потом - второй
В результате получается так: правое заднее - левое переднее(один контур), левое заднее - правое переднее(второй контур).
Sector вне форума
Старый 26.10.2011, 20:35   #97
Moiseikin
эти правила верны для одноконтурной системы. качали так потому что назад шла одна трубка а потом тройник
для двухконтурной системы в тожде можно применять. если трубка назад идет сбоку.например по раме.у легковой двухконтурной диагональной .нада учитываеть конфигурацию контуров.тобиш качат ь по диагонали .сначала дальнее колесо.
например переднеприводы ваз заднее правое переднее левое.потом заднее левое переднее правое.
если контуры передок задок и трубка посередине то пофиг.главное качать контур.сначало задние колеса в произщволном порядке потом передние.или наоборот.без разницы.
а приора с абс по сути 4 контурная.посему порядок прокачки не имеет значения.в гидроблоке нет распределения на 2 контура.есть на 4.тобиш с ГТ 2 контура на гидроблок а с гидроблока идет уже 4 контура.
чтоб уверенно сказать какое колесо сначала качать нуджно знать как распределяет давление гидроблок по контурам
Старый 29.10.2011, 02:08   #98
Sector
Аватар для Sector
Рекомендую изучить внутреннее устройство гидроблока АБС. В нормальном состоянии выходы гидроблока попарно соединены со входами, т.е. контура все равно два. Да в общем то и при срабатывании АБС картина не сильно меняется - магистраль заблокированного колеса перекрывается клапаном и включается насос, откачивающий жидкость обратно в ГТЦ. И уж совершенно точно, ничего не меняется при прокачке, когда машина неподвижна...
Sector вне форума
Старый 29.10.2011, 08:33   #99
Moiseikin
автоваз рекомендует качать со сканером левое заднее-левое переднее-правое переднее-правое заднее
и где тут 2 контура?
не в ГТЦ а в гидроаккамулятор.рекомендÑ ƒю всеж изучить внутреннее устройство гидроблока абс и принцип его работы
Добавлено через 36 секунд
не в ГТЦ а в гидроаккамулятор. Рекомендую изучить внутреннее устройство гидроблока абс и принцип его работы
подсказую абс бош 8.1 является 4 канальной а не одно калнальной или двухканальной
Старый 30.10.2011, 01:33   #100
Sector
Аватар для Sector
Да нет там никакого гидроаккумулятора. Вы хоть видели, как он(гидроаккумулятор) выглядит??
То, что АБС 4х канальная, вовсе не означает, что контутров - 4. Это означает лишь то, что система контролирует блокировку каждого колеса в отдельности. Контуров гидропривода все равно два.
Кстати, если внимательно прочитать документ про прокачку с использованием сканера, то можно найти там информацию о том, что сканер надо использовать ТОЛЬКО при установке пустого (нового или отремонтированного) гидроблока. Во всех остальных случаях вас отсылают к инструкции, относящейся к обычным системам.
Sector вне форума
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
