Старый 27.02.2009, 21:06   #91
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: +12B при постановке на охрану
ven, Спасибо тебе ГУРА. причем большое за конкретную схему и за разжевку. прошли те времена когда с продажей техники нам скажем рядовому потребителю давали в нагрузку эл.схему. где бы конкретно я нашел бы это. Но есть одно но. с поворотников брать плюс не получиться. 1 вариант - при включении поворотов стекла закроються. возможно можно через диод подключить но не факт (пока не проверял) 2 - при открытие тоже стекла будут закрываться (а если кто то захочет открыть стекла долгим нажатием на кнопку открытия) ?. А за схему спасибо. Пока некогда заниматься но потом подумаю. прикуну что куда.
ROMON вне форума
Старый 27.02.2009, 21:13   #92
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
Маньяки, а оно Вам надо? Стартовый ток на 4 окошка будет от 100А, проводку сжечь или устроить КЗ со временем да легко, особенно если установщики нахалтурят.
Товарищ с вами я не согласен. где можно насчитать 100 ампер. и дальше пойдем. ведь есть вариант что у кого-то 2 стеклоподьемника. плюс есть доводчик который закрывает стекла по очереди. дальше идем у меня на доводчик стекол на 2 стекла стоит предохранитель 10 ампер. причем что на девятке что на приоре ни разу я его не менял. Вопрос где и чем можно намерить 100 ампер ?. И дальше ваш вариант от 100 ампер. значит по вашему возможно и 150?.
ROMON вне форума
Старый 27.02.2009, 21:21   #93
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
Сообщение от redji Посмотреть сообщение
Вопрос такого рода, а как подсоединить магнитофон к родной сигналке что бы при постановке в охрану он отключался? Нужен плюс или минускоторый при постановке в охрану будет пропадать. Где то читал что на блоке комфорта на разьеме датчика удара должен появляться минус, но на моем блоке на разьеме вообще ни чего не появляеться..
В принцепе неясно какая у вас машина. Если приора то не надо заморачиваться просто надо подключить магнитолу в штатную проводку. тогда при отключении зажигания и выемки ключа из замка зажигания будет отключаться магнитола. идем дальше - не блок комфорта а блок стеклопакета на колодке появляется слаботочный минус но в пределах через секунд 20 - 30. И последнее а не легче ли отключать магнитолу просто протянув пальчик и нажать на кнопку отключения ?.
ROMON вне форума
Старый 28.02.2009, 03:06   #94
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
Соглашайтесь с кем хотите - Ваше дело, на 4 окна стартовый ток (т.е. что-бы сделать первый рывок всеми сразу) будет около 100А. А вот что у вас были за ЭСП не понятно, у обычных ток от 7А:
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_...&prod_id=113#1
http://ural-avto.ru/
и то при номинальной нагрузке. Т.е. если немного подклинивает ток будет больше а стартовый больше в разы. Сомневаетесь в том, что написал - спросите у любого электрика.
Escander вне форума
Старый 28.02.2009, 18:01   #95
redji
Автомобиль: Lada PRIORA Luxe
redji не успел проявить себя
Машина Приора. К родной проводке от замка зажигания не интересно, потому что не будеш же всегда сидеть в салоне на незаведенной машине с включеным зажиганием. Что касаеться блока стеклопакета то не соглашусь, потому что насколько я помню этот блок отвечает не только за стекла но и за двери и моргание поворотов и т.д. фактически он являеться преобразователем LIN в аналоговые сигналы.
И если пальчиком нажимать на магнитолу, то может и с стеклоподьемниками не стоит заморачиаваться а просто поднимать их пальчиками с двери или родным ключом? :-)
Нужен плюс или минус который будет пропадать при постановке в охрану и появляться при снятии с охраны.
redji вне форума
Старый 28.02.2009, 20:08   #96
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
Escander, Я сам электрик. и не надо гнать. можно поспорить даже. к примеру повторюсь если бы был ток какой вы описываете почему нет такого предохранителя на 100 ампер. а стоит всего 30 на весь стеклопакет причем.
ROMON вне форума
Старый 28.02.2009, 20:17   #97
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 34
redji, Я даже не буду спорить насчет названия. сам не приемлю как я его написал. но в умной книжке по эксплуатации он именно так и называеться. а насчет плюса или минуса можно поискать тем более нам схему дали. в принципе можно если нам будет известно про плюс или минус можно подключить импульсное реле. с ним поинтересней и легче. мне пока даже некогда подумать и проверить схему но постараюсь помочь.
ROMON вне форума
Старый 01.03.2009, 05:03   #98
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Вы сразу закрываете/открываете все окна?
Escander вне форума
Старый 01.03.2009, 12:59   #99
redji
Я собрал простенькую схемку из транзистора и резика, на замке зажигания вроде бы должен быть провод контроля ключа, попробую прицепиться к нему. Будет как на мерседесе ключ в замке работает, вытащил ключ вырубилось. И зажигание включать не надо, просто ключ в замок вставил и все.
redji вне форума
Старый 01.03.2009, 14:03   #100
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Провод есть, согласно http://www.vazik.ru/plugins/content/...hp?content.107 он вроде как красный. В устройство своё не забудьте предохранитель вставить.
Escander вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
