Старый 22.12.2009, 13:02   #91
BOBAH
BOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутацииBOBAH имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Блок предохранителей
машина люкс
Bodybuilding isn't everything, it's just that being small, weak and puny really sucks!
BOBAH вне форума
Старый 22.12.2009, 13:05   #92
Сообщение от BOBAH Посмотреть сообщение
машина люкс
Предохранитель вентилятора отопителя находится в блоке под капотом,где стоят реле электровентиляторов,номин л 30 или 40 А,точно не помню.
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 22.12.2009 в 13:20.
Старый 22.12.2009, 13:19   #93
BOBAH
ну а где этот блок под капотом? как выглядит. с какой хотя бы стороны от двигателя, около аккумулятора или с другой стороны.
вот номинал то на форуме я тут вычитал, 25А.
но кстати отбой. оказалось кроме предохранителя есть еще и какая то электронная защита.
машину оставил отогреваться часа полтора назад, сейчас к ней сходил - внутри ташкент, вентилятор бодро так вертится, все отогрелось, все в порядке.
BOBAH вне форума
Старый 22.12.2009, 13:21   #94
Это в Норме.
Старый 25.12.2009, 19:05   #95
CTALKEP
Автомобиль: 21720318
CTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCTALKEP является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня заглянул в блок предохранителей и не обнаружил там первого (F1)? по описанию он идет на вентилятор радиатора. И еще какого то, не помню но тоже в первом ряду. Машина люкс (вроде электрика работает, но вентилятор еще не проверял, погода не позволяет). Это только у меня так или в люксах может по другому разводка?
CTALKEP вне форума
Старый 25.12.2009, 19:18   #96
Сообщение от CTALKEP Посмотреть сообщение
Можно посмотреть тутhttp://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=282 Альбом электросхем Приора-люкс.
Старый 25.12.2009, 20:33   #97
CTALKEP
Gyzmi58,
Вот спасибо, посмотрел, 1 и 9 предохранителя нет в схеме (резерв), прям как у меня
CTALKEP вне форума
Старый 27.12.2009, 14:49   #98
Makc1
Аватар для Makc1
Makc1 не успел проявить себя
В морозы простояла машина (не смог завести) когда потеплело пришел заводить аккумулятор сдох подцепил зарядное на машине загорелись поворотники и щиток приборов все контрольные лампочки через некоторое время пока я разбирался почемугорят лампочки в салоне завоняло проводкой я скинул клему и стал заряжать аккумулятор отдельно машину завел но вот в чем проблема перестали работать стеклоподъёмники, центральный замок и электро регулировка зеркал перерыл всю документацию на эти приборы не нашел предохранителей. Подскажите где искать или что можно сделать?
Makc1 вне форума
Старый 27.12.2009, 15:11   #99
Сообщение от Makc1 Посмотреть сообщение
Предохранитель F 31 в основном блоке предохранителей.
Старый 28.12.2009, 16:05   #100
Makc1
Аватар для Makc1
нет он отвечает не за это я пробовал его смотреть дело в чемто другом
Makc1 вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
