Старый 01.07.2013, 09:30   #91
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Re: Шум багажника!?
Поддерживаю Mishanja, по его совету подложил резинки, слева подложил 3 слоя камеры, справа два, на крышке по два. И реально ушли посторонние звука сзади. Респект ему. Так езжу месяца 3-4. Дверь кстати открывается и закрывается легко.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 01.07.2013, 09:38   #92
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Я туда сразу "побане" подложил!!!))) Миллиметра 3-4)))) Зато - наверняка!!!!)))
Mishanja вне форума
Старый 01.07.2013, 10:03   #93
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
ок, ту хрень что на фото откручиваем и под неё резинку(и с другой стороны также)
а на крышке куда? или я что то нетак понял
Glebarik вне форума
Старый 01.07.2013, 11:03   #94
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
Да, именно так!
а на крышке куда?
Отпускаешь винт крепления фиксатора на крышке (пластиковый который) и сдвигаешь наружу. Как сдвинешь - увидишь щель между фиксатором и дверью. Вот туда тоже нужно подложить резину.
Добавлено через 14 секунд
Все правильно ты понял!
Mishanja вне форума
Старый 01.07.2013, 11:15   #95
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Re: Шум багажника!?
фиксатор этот
Glebarik вне форума
Старый 01.07.2013, 11:23   #96
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: Шум багажника!?
фиксатор этот
Ага. Он самый!
Mishanja вне форума
Старый 01.07.2013, 18:12   #97
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Re: Шум багажника!?
вобщем сделал все как написали, теперь чтоб багажник закрыть, нужно с хорошей высоты его отпускать) эти пластмаски впритык стали, брызнул вдшкой шоб не посухому дверь закрывалась. Эфект есть но всеравно на серьезных ямах дверь сильно брякает((((Может еще ниже опустить скобу замка? или уплотнитель поменять? люфт у закрытой двери минимальный(дергаю двумя руками), но млять на кочках такой звук, какбудто на зад еще одно приору скинули(
Glebarik вне форума
Старый 01.07.2013, 19:25   #98
Mishanja
Аватар для Mishanja
Re: Шум багажника!?
а скоба расположена ровно по центру замка? дверь когда закрыта - зазоры ровные?
Mishanja вне форума
Старый 01.07.2013, 19:58   #99
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Шум багажника!?
Mishanja, сдается мне, как его не выставляй крышка багажника все равно легко гуляет на эти 2-3 мм... Там зазор убирать надо... Моя конструкция, кстати ходит до сих пор - ни разу еще термоусадку не менял, а закупил впрок целый метр )))
Старый 01.07.2013, 20:38   #100
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Re: Шум багажника!?
зазор неровный, залез в багажник и видноулицу справой стороный, слевой вроде плотничком. Посадил жену туда чтоб смотрела как крышка на кочках себя ведет, говорит прыгает особенно в той части где зазор. Как его убрать?
Glebarik вне форума
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
