Старый 22.10.2009, 01:25   #91
axma
axma не успел проявить себя
Ответ: Что выбрать? (LuK,Valeo,SACHS,Kraft)
Здравствуйте! Сегодня ездил по горной месности под завяску груженый(около 700кг), и прям на очень крутом подъеме пришлось совершить вынужденую остановку! И вот после перерыва начинаю трогаться на высоких оборотах,тронулась тяжело! И пошел немного запошек горелого сцепления! После как опусташил машинку несколько раз дал газ в пол,колеса шлифуют по асвальту. Вроде сцепление не буксует,но вот что то стало с динамикой разгона машина разгонятся как то вяло Я конечно понимаю что ресурс сцепления уменьшился,а вот что случилось с разгоном не понимаю.Сцепление родное,пробег 16400! Подскажите пожалуйста что там может быть! Или сцепление под замену?
axma вне форума
Старый 22.10.2009, 01:48   #92
Виталий Николаевич
Аватар для Виталий Николаевич
Автомобиль: 217030 110 01 знг
Виталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себяВиталий Николаевич имеет великолепную ауру вокруг себя
axma, попробуй плавно отпускать сцепление на 1й пер до момента трогания и потом опять вжымай сцепление... если услышыш посторонний звук или удар в педаль .... под замену!!!!
Виталий Николаевич вне форума
Старый 22.10.2009, 12:47   #93
axma
Сообщение от Виталий Николаевич Посмотреть сообщение
Не успел сегодня утром проверить,супруга уехала на работу!Звоню спрашиваю...были ли какие нибудь посторонние звуки,говорит что нет!Но все равно вечером сам проверю,если что отпишусь! Спасибо!
axma вне форума
Старый 22.10.2009, 19:12   #94
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Главное сцепу не жечь до конца остановиться по возможности и дать остыть потери будут минимальными Остановился подождал и поехал как будто ничего инебыло
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 22.10.2009, 19:29   #95
axma
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Спасибо!!! На будущее буду знать!
axma вне форума
Старый 22.10.2009, 19:32   #96
axma
Виталий Николаевич, Недавно проверил как вы объясняли...вроде нормально ни каких звуков не было!
axma вне форума
Старый 03.11.2009, 07:11   #97
гошашус
Автомобиль: лада приора седан
гошашус не успел проявить себя
незнаю как увас а у меня на приоре 2008 года сцепление нефига не ЛЮК !
а вот на двенашке на ЛЮК е проехал 100 тыщ........
гошашус вне форума
Старый 12.11.2009, 21:53   #98
Murikkalla
Аватар для Murikkalla
Автомобиль: Ваз 217230
Murikkalla немного нехорошо себя вел в прошлом
Решился докопатся до истины и в ближайших сутка (вчера) меня сцепление . Чето как то срабатывало плохо, оказался подшибник, поменял все сцепление.
Поставил SACHS, подшибник подзаказ взял SKF. Теперь не мафына а вертолет =)
Посольку работаяю в авто запачтях немного
О сцеплении:
Вис - он и в африки Виzzz
Начало - ето не сцепление, а одно название
Kraft - сцепление и корзина не чегошная, а вот подшибник могет развалится ооочень быстро, как впрочем и все остальные подшибниковык детали этой фирмы. Сам не ставил, но засунуть етот подшибник кое куда пытались очень много слесарей
Valeo - Сделано в Турции! Там так и написанно, а еще бывают контрафакты. По сравнению с Французким производством небо и земля. Раньше было сцепление мягкое и долговечнок 60К км проходило как нефиг делать !
LuK - Сделано в Германии, сцепление хрошее, но и ценник на него тоже красивый, хотя за качество надо платить. :wink:
Nobel - Сделано в Германии, достаточно молодая компания, проще говоря "Обычная деталюга с качеством германии" Лучше чем Вис :biggrin:
SACHS - Сделано в Гремании, но есть слух что где то еще есть завод.
Найти крайне сложно оригинал, так как много контрафакта. Настоящее стоит не менее 3500 рубликов.
По себе скажу, что Сакс очень долго искал по сети своей конторы, но зато оригинал =)
А и самое главное забыл сказать, было установлено сцепление Вис откатало 49069, могет еще бы откатало, тока мне уже стало не комфортно!
Лучше один новый, чем два старых (автомобиля)!
Последний раз редактировалось Murikkalla; 12.11.2009 в 21:55. Причина: самое главное забыл
Murikkalla вне форума
Старый 12.11.2009, 22:48   #99
romano
Автомобиль: Приора хетчбэк
romano немного нехорошо себя вел в прошлом
Murikkalla, САКС действительно чёткая вешь, менял на 12-шке, привозили на заказ 2 года назад. Очень доволен был, на приору поставлю, когда срок подойдет.
romano вне форума
Старый 23.11.2009, 10:31   #100
KlyashkoMax
Ростовская ячейка
Аватар для KlyashkoMax
Автомобиль: 217230 , 03-018
KlyashkoMax не успел проявить себя
Re: Что выбрать? (LuK,Valeo,SACHS,Kraft)
SACHS Рулит ! на 120 тыщах км. перед поездкой на черноморское побережье Я поехал на СТО думаю моменяю сцепление , (а то уже всё таки и думать о нём забыл) на всякий пожарный ! Приехал , снял коробку и что Я там увидел ?! п....ц ! Можно было ещё легко проехать тыщ тридцать ! Стоял облегчённый маховик ! Ни каких проблем с выжимным ни разу не было !!! Машина проехала 387 тыщ !!!
Первое сцепление завод - 30000 тыщ км.
Второе SACHS - 120 тыщ км.
Третье SACHS - на нём машину и продал !!!
Второй хозяин ещё проездил месяц и сменил ! Испугался когда узнал , сколько оно пробежало ! :-))))
Я всё о Тебе знаю !!!
KlyashkoMax вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
