Старый 19.12.2010, 11:11   #91
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Тормозные диски
минимально допустимая для эксплуатации. У меня Брембо мах и Феродо красные не скрипели, а с АТЕ попискивали
Alekz96 вне форума
Старый 19.12.2010, 14:35   #92
Satch
Аватар для Satch
Re: Тормозные диски
Сообщение от Николай Михалыч Посмотреть сообщение
так еще один вопрос возник эта толщина максимальная или минимальная?
Я же написал выше, что минимум это допустимый для эксплуатации, что должно быть не менее 17,8мм.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 24.12.2010, 18:09   #93
Иван 83
Иван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себяИван 83 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тормозные диски
АТЕ пищат, Brembo -отлично работают!
Иван 83 вне форума
Старый 28.12.2010, 23:32   #94
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Тормозные диски
Родные диски отходили 32000... сточились ужасно, от более менее интенсивного торможения становились синими, перегревались и не удовалось выжать тормоз до срабатывания абс... короче хлам. Хотел поменять и случай предоставился... обратил внимание на УХающий звук с правой стороны - оказалось тормозной диск лопнул по рабочей поверхности (благо с наружной стороны, легко увидеть)... Поменял на диски BREMBO(не MAX, обычные вентелируемые Easy Check) и калодки Nippon... Обкатал по инструкции...
Тормоза теперь такие как им и опложено быть.
MixaKapa вне форума
Старый 06.01.2011, 14:11   #95
batylin
batylin находится на правильном пути
Re: Тормозные диски
Сообщение от Иван 83 Посмотреть сообщение
Пищат не диски а колодки, Диски тут не причём. АТЕ POWER Disk изначально не для ВАЗа а для Фиата Лянча и Альфы Ромео. Рабочая плоскость у этих дисков как с наружной стороны так и с внутренней шире чем у дисков для ВАЗа 260мм вент. Колодки для АТЕ Лучше использовать не ВАзовские ,а от фиата и Лянчас Альфой (с увеличенной площадью) Тогда покрытие рабочей поверхности будет полным по всей плоскости. Да и главное что их продукция не пищит (колодки) Мне понравились Брембо Макс, Но и АТЕ мне больше понравились за счёт большей рабочей поверхности того же диаметра 260мм. Если нужны фото я выложу их отличия.
batylin вне форума
Старый 06.01.2011, 15:09   #96
Satch
Аватар для Satch
Re: Тормозные диски
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
У самого передние вентили 14" ATE POWER с 8ми колодками ATE, ближе к центру колодки почти на сантиметр не прилегают к диску, на 99ке естественно с обычными 8ми дисками ATE POWER и колодками ATE было всё норма из-за того что диск меньше по размеру.
Начиная с 655го сообщения, писали как доработать под колодки от Альфы, вот задумался...ты кстати на том форуме и писал судя по нику)) - Жми!
Там я не зарегистрирован, так что фото глянуть не могу.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 15:22   #97
batylin
Re: Тормозные диски
Да это именно на том сайте я и писал. 8 диск имеет диаметр 239мм, а 12 260мм, но все колодки имеют одну и ту же форму, по этому у АТЕ 260мм центральная часть от колодок ВАЗ не задействована. А вместе с колодками от Альфы, всё встаёт на свои места. Вот фото.
Название: Копия (2) 56063835.jpg
ID:	49494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49495   Нажмите на изображение для увеличения
batylin вне форума
Старый 06.01.2011, 15:28   #98
batylin
Re: Тормозные диски
Фото почему то полностью не открываются. Для просмотра посмотрите здесь. http://2114.ru/forum/showpost.php?p=...&postcount=616
batylin вне форума
Старый 06.01.2011, 15:47   #99
Satch
Аватар для Satch
Re: Тормозные диски
Я не читал пока как делать....если не сложно скажи как в одном сообщении сразу со всеми фотками)) Может как эти колодки сотрутся, куплю от Альфы. Про размеры дисков знаю давно)
Там не зарегистирован, фото посомтреть не могу, а здесь действительно твои фото полностью не открываются...попробуй перезалить!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.01.2011, 15:51   #100
Satch
Аватар для Satch
Re: Тормозные диски
Сообщение от Dimitrid Посмотреть сообщение
Колодки мля стёрлись за неделю, что это значит???
Зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ, не до конца отжимается педаль тормоза, передние тормозные цилиндры или ГТЦ, ну и диски с колодками если подделка
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
