Старый 27.08.2012, 22:07   #91
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Предохранители
Сообщение от Solich Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста! Сегодня перестал работкть вентилятор охлаждения. Начал конечно с предохранителя, открыв книжку выяснил что за него отвечает предохранитель F1 открыл блок предохранителей , а его там нет вообще!!! Подскажите где он помима блока может находиться?
Вот здесь. , но вряд ли дело в предохранителе. Надо проверить датчик, реле.. С ними больше проблем может быть..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.08.2012, 22:25   #92
Solich
Аватар для Solich
Solich не успел проявить себя
Re: Предохранители
Так там не реле ни предохранителя нет вообще!!!
Этот предохранитель есть. А в блоке который под рулем F1 отсутствует хотя в книжке по эксплуатации указан.
Solich вне форума
Старый 27.08.2012, 22:28   #93
Re: Предохранители
У тебя же кондей стоит? Все предохранители и реле стоят в блоке под капотом.. Это блок Халлы, у Панаса несколько иное расположение.. Преды винтов зеленые 30А..
Старый 27.08.2012, 22:34   #94
Solich
Аватар для Solich
Re: Предохранители
Да стоит кондиционер. Открывал этот блок предохранители все целые. Тогда врят ли дело в них. Перед этим кстати перестал обогрев заднего стекла работать и кнопка богажника через раз срабатывала. Наверное дело в реле.
Solich вне форума
Старый 01.09.2012, 23:30   #95
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Предохранители
Мужики, второй раз за неделю горит пред на звуковой сигнал....все работает ОК, неделя проходит...сгорает...... пользуюсь не так часто но пользуюсь сигналом..... может раз 8-10 бибикаю за неделю..... с чего начать копать???
Старый 02.09.2012, 14:14   #96
Re: Предохранители
леха=60, А номинал какой преда ставишь? Дудки заводские, или нет?
Возможно неисправно сама катушка в сигнале (межвитковое замыкание).
Поставь вместо предохранителя амперметр и посмотри ток потребления.
Старый 03.09.2012, 19:00   #97
Re: Предохранители
1. Пред стоит родной 10А
2. дудки Жигулевские
3. спасибо за совет, попробуем через амперметр
Добавлено через 1 час 31 минуту
Spike@,
мультиметр показал 9.95А....более не может он.....думаю это дофига
tabik (10.02.2014)
Старый 03.09.2012, 19:39   #98
Re: Предохранители
леха=60, Ну вот по этому пред и горит, т.к. ток большой. Если проводка в порядке, то скорее всего дело именно в дудках. Можно отключать их по одной и смотреть ток потребления. Какая будет завышать, та и не исправна.
Старый 03.09.2012, 19:49   #99
Re: Предохранители
а какие пределы нормы потребления дудками???? чтобы ориентир был..
Старый 03.09.2012, 21:01   #100
Re: Предохранители
Ну на них обычно написано...
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
