Старый 18.03.2013, 19:30   #91
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: как отрегулировать натяжение троса сцепления
Сообщение от Alexandr1032 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! подскажите пожалуйста купил нулевую приору отъездил месяц, стала иногда вылетать первая передача, теперь это перестало, но зато теперь вторая передача включается с рыком! почитал у вас здесь на форуме как регулировать сцепление, покрутил эту гайку, передачи стали включаться как то мягче, но вторая передача так и включается с рыком! у нас было на 41 похожее, это оказался синхронизатор. и что делать? посоветуйте пожалуйста?
Сначало попробуй это:
Отрегулируй тягу и кулису рычага КПП.
А если не поможет,то это КПП не сцепа.Может на заводе забыли подтянуть гайки на валах КПП,но это уже к оффам.
Ark@im вне форума
Старый 19.03.2013, 07:31   #92
Alexandr1032
Автомобиль: ваз 2172
Alexandr1032 не успел проявить себя
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
спасибо! попробую
Alexandr1032 вне форума
Старый 23.05.2013, 22:13   #93
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Выставил зазор в сцеплении 27 мм, передачи стали хуже втыкаться, очень туго. До этого у меня зазор был менее 27 мм, я барашек откручивал чтобы добиться зазора в 27 мм. Похоже ведет сцепление?
Rolsen вне форума
Старый 24.05.2013, 11:43   #94
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Rolsen, 27 мм надо выставлять изначально. При большом пробеге всё может изменится.
Надо проверить куда у меня зазор ушел.
Victorovi4 вне форума
Старый 24.05.2013, 17:42   #95
serebas
Victorovi4, в мурзилке пишут что нужно выставлять 27 независимо от пробега
serebas вне форума
Старый 24.05.2013, 17:54   #96
Rolsen
Аватар для Rolsen
У меня 12 тысяч уже. Вряд ли износилось сильно. Ну денек покатался, педаль сцепы пощелкала немного, ну и потом все стало нормально. претензий уже нет. Только заметил что задняя передача мягче включаться стала, и вроде все.
Rolsen вне форума
Старый 03.07.2013, 17:05   #97
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Здравствуйте всем.
давно еще выставил 27мм. вроде все нормально работает. но щас стал замечать, что цепляю педаль сцепления при переносе ноги с ножной площадки на педаль. педаль сцепления у меня выше педали тормоза на сантиметр-полтора. авторегулировка за все 7 тыщ пробега щелкнула на первой тысяче пару раз и всё. педальку можно подопустить с помощью барашка?
nicolight вне форума
Старый 03.07.2013, 19:25   #98
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
в теории нет.
combat_rabbit вне форума
Старый 03.07.2013, 22:30   #99
nicolight
Автомобиль: ваз
combat_rabbit, просто большинство пишут что у них сцепление ниже тормоза. поэтому я подумал что у меня косяк-с. Хотя попробую тупо под ковролин фанерку подложить сантиметровую, имхо так проще
Последний раз редактировалось nicolight; 03.07.2013 в 22:41.
Старый 11.07.2013, 14:32   #100
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
А если у меня при нажатии на педаль сцепления щелчки почти постоянно, раз через раз.
Это о чем говорит?
SerTse вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
