Старый 08.08.2018, 09:39   #91
Re: Горит индикатор АБС
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
16 пин штекера минус(масса) или нет
16 пин на приборке это индикаторный вход с 22 пина контроллера АБС. Какой сигнал на нем появляется при работающей или не работающей АБС я не знаю.
Замерить негде, у меня по КАНу АБС общается.
Старый 08.08.2018, 18:49   #92
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
это в случае при наличии абс,в моем случае у меня нет абс,в фак смотрел что на плате пропаивают 16 контакт,но я не смогу сделать так,щиток полностью разбирать надо,уверен что я сломаю что нибудь.
потому хотел узнать можно ли сам провод на массу кинуть.
просто тыкнуть на массу тоже не решаюсь,вдруг что спалю.
мордер вне форума
Старый 08.08.2018, 19:00   #93
Так и я не знаю какой сигнал идет на приборку. В ней кроме индикатора стоит еще блок управления им. Обозначен V на картинке, индикатор - HL2.
Замерь мультиметром какое напряжение на проводе к 16 пину.
Название: Индикатор АБС-1.PNG
Старый 08.08.2018, 19:40   #94
мордер
понял. хорошо,как замерю дам знать.
мордер вне форума
Старый 12.08.2018, 17:50   #95
мордер
с работой все времени не хватало проверить,пока выходной снял щиток,вытащил провод из штекера,проверял мультиметром поставив на 20 В,ничего не показывает,по нулям стоит,без провода вставив штекер в щиток лампа абс горит. еще есть рядом черный провод 13 пин,смотрел схему там 13 и 16 пин обозначаются S22,потом как я понял идут по общему жгуту и выходят в какое то общее место,туда еще 10 проводов приходят,и это все "место" тоже обозначается как S22.
тогда если 13 и 16 пин соединить вроде должна потухнуть лампа абс?
мордер вне форума
Старый 12.08.2018, 18:30   #96
13 пин - это индикатор EBD, думаю, что если ты соединишь их, то индикатор потухнет.
На картинке в предыдущем посте V и HL3
Старый 13.08.2018, 01:39   #97
мордер
не тухнет,вытащив 16 пин соединял с 13,может надо было на вытаскивая соединить,побоялся чего нибудь замкнуть. долго возился,гнул.подгибал 16,дергал провод во все стороны,даже не мигала лампа,раньше мигала,весь штекер переломал,ужасно хрупкая вещь в итоге подогнув еще раз пин,установив штекер и немного надавив лампа потухла,ну я и сколхозил вставив спичку между штекером и щитком. поездив посмотрю загорится нет.
мордер вне форума
Старый 07.09.2018, 09:29   #98
barmen
Автомобиль: ваз2170
barmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Icon8 Горит индикатор ABS и EBD
Здравствуйте после замены проводки на приборной панели загораются интикатор АБС и ЕВD машина без АБС и EBD.Проводка под торпедой взята с машины с АБС и EBD . Вынимание предохранителя АБС индикатор не отключает.Как можно отключить индикатор.
Последний раз редактировалось barmen; 07.09.2018 в 10:09.
barmen вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
