Старый 24.03.2009, 11:48   #91
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
Ответ: Стук в задней двери (хэтч)
а ммне кажется что еще пол бренчит. фанеркой по днищу. по нему когда рукой стучишь, он брякает...хотя я попробовал под пол резинки уплотнительные для дверей, все-равно что-то бренчит, нужно все досканально разбирать и проклеивать!
Eugeneey вне форума
Старый 30.03.2009, 11:55   #92
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
zevaka, и что как без этих упор? дверь не гуляет со стороны в сторону? Упоры это имеюются ввиду которые на двери и на кузове так! При закрывание двери, упор который на двери и на кузове они сопрекасаются так??? Если так без этих упор вообще наверно ужасно будет!!! Может и пропадёт шум, но потом 100 процентов что то по серьёзнее вылезет!!!
ilmir вне форума
Старый 30.03.2009, 11:57   #93
ilmir
Аватар для ilmir
zevaka, И кстати упоры по бокам которые??? Я так понимаю что боковые упоры держут дверь чтобы не ходили со стороны в сторону! А нижние которые ближе к бамперу, и которые на начале двери, они служат чтобы дверь вверх вниз не прыгала!!!
ilmir вне форума
Старый 31.03.2009, 18:38   #94
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Тоже грякает задняя дверь. Звук металлический. Снял обивку двери и "чехол" замка. Залез в багажник и там при закрытой двери нашел источник стука. Стучит замок. Зазор между скобой на кузове и крючком замка 0,2-0,5мм если сильно прижать дверь вниз. При отпускании дверь подпрыгивает на упорах и появляется стук. Если выкрутить упоры и опустить скобу, то стук пропадает (или нужно искать очень серьёзную кочку), но тогда дверь закрывается очень туго.
Радикальное решение менять конструкцию замка так, чтобы крючок замка был слегко подвижным и с демпфером, чтобы постоянно выбирать зазор между скобой.
Rambo вне форума
Старый 01.04.2009, 08:41   #95
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
На днях нашёл сверчка с помощью ваших советов! Он был сзади под правой стойкой ,снял обшивку под ней клипса которая держит провод так вот она звенела сцука.Приора как лабиринт найдёш сверчка и ещё новый появляется.
16rustat вне форума
Старый 01.04.2009, 11:36   #96
redrik197858
Аватар для redrik197858
redrik197858 не успел проявить себя
у меня стучал замок пятой двери.обматал скобу изолентой,а рядом с замком место которое прижимается к резиновому уплотнителю приклеел сплен.зделал шви всего богажника.теперь пятая дверь не стучит на кочках и закрывается с сочным звуком.полку со всеми ее пластмасками вобще снял думаю ее бесполезно чем то прллеевать.от разных температур она,как мне кажется все равно будет скрепеть,хочу поставить акустическую,а так пока так езжу.еще гремела обшика задняя ,котороя вокруг задних окошков.там на конце саморезов не было.я место соприкосновения проклеел антискрипом и закрутил саморезы.теперь в багажнике тишина и ничего не гремит.думаю делать двери,план есть(спасибо форуму)
redrik197858 вне форума
Старый 01.04.2009, 12:18   #97
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
В приоре лутьше все скрипы не убирать!!! потому как получиться так что начнешь слышать как скрепит резинка у ручника та между которой ручник :biggrin: Я понял что это безнадежное дело и на новые сверчки забил благо по нармальной дороге тишина в машине..Вообщем убирешь один звук начинаешь слышать другой который прошлый звук его забивал))))
F1 вне форума
Старый 01.04.2009, 12:29   #98
redrik197858
да я знаю,что от сверчков не избавится.но лучше ездить с одним сверчком,чем с сотней
Старый 01.04.2009, 12:52   #99
MadMaks76
Аватар для MadMaks76
Автомобиль: Приора хэтч люкс
MadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком светаMadMaks76 является великолепным маяком света
Сегодня сидел в своем багажнике пока друг рулил, так чуть не оглох.. Но причину оглушительного грохота нашел!!! Правая газовая стойка!!!! Снял ее никаких вертикальных перемещений двери не заметил. Попытаюсь заменить ее по гарантии.
MadMaks76 вне форума
Старый 06.04.2009, 15:43   #100
MadMaks76
Заменили по гарантии! Но правда пока не пригрозил мастеру из гарантийки, что посажу его в багажник и буду катать по колдое....м часик, другой. Тады он чет сразу согласился заменить! УРА грюк пропал!:biggrin:
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
