Старый 03.03.2010, 23:00   #91
NIKOS87
Аватар для NIKOS87
Автомобиль: ПРИОРА
Изображений: 16
NIKOS87 не успел проявить себя
Re: Замки дверей...
mustis, ок
NIKOS87 вне форума
Старый 04.03.2010, 09:08   #92
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Замки дверей...
Сообщение от mustis Посмотреть сообщение
To Nikos
на брано весь механизм покрыт пластмассой....а лучше перечитай тему, написано, что делают с замками брано, чтобы не было вообще никакого лязга!
А чё с ними ещё чё-то делать надо?? Можно с этого места поподробнее?? Я вроде читал всю тему - дорабатывают только штатные замки...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.03.2010, 10:43   #93
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Замки дверей...
Это все от смазки, не по сезону она, на морозе дубеет. Я свои тоже смазкой для ШРУСов смазывал, так на хорошем морозе собачка в замке с трудом двигалась.
Нельзя этого делать.Эта смазка рассчитана только на ШРУС, т.к. в её состав входит дисульфид молибдена.Если наличествует кислород-смазка становится коррозионно-активной.Появляется точечная коррозия-питтинг.Ещё и поэтому важна целостность и герметичность пыльников ШРУСов.
Nichols вне форума
Старый 04.03.2010, 10:52   #94
mustis
Аватар для mustis
Автомобиль: Kalina Sport 1.6
mustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всемmustis является именем, известным всем
Re: Замки дверей...
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
в замках две пружины, малого и большого диаметра, большой диаметра витки имеют большую толщину, аккуратно с большой пружины отрезал 2 витка, теперь стало ещё лучше!
mustis вне форума
Старый 04.03.2010, 15:27   #95
zONavets
Аватар для zONavets
Re: Замки дверей...
Если брановские замки без доработки работают тише чем штатные с доработкой, не буду в них лазить... =))
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.03.2010, 21:43   #96
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Ответ: Замки дверей...
Сообщение от NIKOS87 Посмотреть сообщение
Сообщение от Shkrek
Сегодня доработал себе замки, скажу сразу результатом очень доволен, лязгание пропало, дверь на много тише стала закрываться. Пружинки не вынимал, т.к. напугали случаи с открыванием двери.
Так вот, снял я их и из силиконовой трубки (около 4-5 мм в диаметре, типа медицинской, ними кажись вену пережимают, желтая она) нарезал нужных размеров кусочков и подложил под ту собачку, которую нажимает пружинка, только с противоположной стороны от пружинки, сделав так что в момент закрытия собачка ударяется об трубки и лязгания метала нет. Потом подложил кусочек трубки сверху, в то место куда бьется верхняя собачка при открывании замка. На тот шпингалет, который входит в прорезь двери надел термоусадочную трубку, нагрев ее (что бы плотно села). Потом из автомобильной камеры вырезал прокладку под замок. И фсе! Как писал выше - результатом доволен
это не я делал.. но хочу попробовать.. сообщение было сохранено на компе)
сегодня тоже так-же замутил , очень доволен результатом!автору спасибо!!!
bordi вне форума
Старый 06.03.2010, 10:41   #97
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Замки дверей...
началось с того что заменил болты на бесшумные. разницы не почуял. надел крышки, эффект тот же. смазал шрусом. врроде тише стали, но все равно. снял замки и над штырьком с другой стороны от пружинок подложил кусок трубки от омывателя. эффект порадовал, но перестали отпускаться передние кнопки. как ни шамани, либо эффекта нет, либо не отпускаются. пришлось снять большие пружинки. эффект есть, сегодня еще прокладки из камеры сделаю.
Liga вне форума
Старый 15.03.2010, 22:38   #98
balansik
Автомобиль: Лада Приора Люкс
balansik не успел проявить себя
Re: Замки дверей...
Ребята, всем привет! Я тоже сделал все как писал здесь Shkrek. Единственная проблема, замки стали закрываться через раз. Выкидываю прокладку из камеры, сразу все работает как часы. Я покумекал и понял, что эта самая прокладка при затяжке болтов сдавливает сам корпус замка и механизм двигается тяжело. Ведь незря же на той стороне где корпус прилегает к двери получается небольшая щель за счет того, что втулки крепления замка немного выступают. Это все сделано для того, чтобы при затягивание болтов, корпус замка не сжимался. Не знаю что делать, может прокладочку надо сделать из более тонкой резины. Хотя я делал из обычной автомобильной камеры r13.
balansik вне форума
Старый 15.03.2010, 23:47   #99
mustis
Аватар для mustis
Re: Замки дверей...
Сообщение от balansik Посмотреть сообщение
велокамера тебе в помощь...
mustis вне форума
Старый 15.03.2010, 23:52   #100
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Замки дверей...
balansik, просто ты наверное в прокладке не вырезал продолговатое отверстие, под ход штифта, вот поэтому так и получилось.
Shkrek вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
