Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 14.05.2015, 20:49   #91
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Re: Пыльники шрусов
Конечно бред! Только все таки лучше ставить специальные хомуты для пыльников. С ними меньше шанс намотать чего то. Этого "здоровенного червяка-винта" у них все таки нету. ))
можно ! продавцу привет, у привода нет таких оборотов чтобы его раскачал винт хомута.
При замене попался некачественный большой ленточный хомут, пришлось ставить то, что было. Винт чуть-чуть цеплял, но по пути до дома притерся))
f-i-x-7 вне форума
Старый 22.04.2016, 16:37   #92
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Пыльники шрусов
Умер пыльник правого наружнего шруса , при пробеге 53000 км. Суть вопроса, давно хотел пневмогайковерт взять, и думаю, может время пришло? Есть компрессор , с давлением 8атм, какой момент должен быть в ТХ гайковерта, чтобы "сумел" сорвать ступичную гайку? Или бытовому это не под силу?
Ri.264 вне форума
Старый 22.04.2016, 16:38   #93
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Пыльники шрусов
Ri.264, без проблем.....вороток + труба...
Старый 22.04.2016, 20:51   #94
Re: Пыльники шрусов
Момент затяжки ступичной гайки около 250Нм, вот и подбирай под такие характеристики и чтобы с запасом (у разных моделей он может быть от 500 до 6000 Нм). Желательно если гайковерт будет реверсивный и ударный. Я думаю тебе вполне подойдет пневмогайковерт с моментом 1500-2800Нм.
Нужно подобрать такую модель гайковерта, которая подойдет для компрессора. В данном случае нужно сопоставить две характеристики: рабочее давление и расход/производительность сжатого воздуха. У приобретаемого устройства они должны быть не выше, чем у компрессора.
Еще одна важная характеристика – это скорость вращения на холостом ходу. Чем она выше, тем более крупные крепежные элементы сможет вкручивать пневмогайковерт. Диапазон по этому параметру составляет от 3000 до 8000 об/мин.
Также обрати внимание на диаметр шпинделя, от которого будет зависеть то, с каким крепежом сможешь работать. Например, пневматические гайковерты с посадочным диаметром 1/2 дюйма подходят для обслуживания легкового автомобильного транспорта и сборки деталей в условиях производства с использованием крепежа с диаметром резьбы не более 25 мм. Для гаража и хозяйства самое то.
Под силу, если он ударный и правильно подобранный для того, что тебе именно от него нужно. ))
Последний раз редактировалось Foland11; 22.04.2016 в 21:15.
Ri.264 (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 23:22   #95
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
http://m.youtube.com/watch?v=rDDrf764qAQ Балаковский так не натянуть же?
Добавлено через 44 минуты
Зацените...есть шанс , что шрус остался "живым"? Или промывка уже не поможет и уже только замена? Завтра в 12 ремонт...
И вот еще фото
Ri.264 вне форума
Старый 22.04.2016, 23:37   #96
Re: Пыльники шрусов
Есть, если при порванном пыльнике ШРУС не издает никаких звуков. Промыть, заменить смазку, пыльник и... В путь! ))
Ri.264 (23.04.2016)
Старый 23.04.2016, 06:32   #97
Ri.264
Аватар для Ri.264
Re: Пыльники шрусов
Вот , кстати, приготовил гайковерт)
Ri.264 вне форума
Старый 23.04.2016, 08:15   #98
Re: Пыльники шрусов
Ri.264, таким всегда и кручу
Старый 23.04.2016, 11:18   #99
Re: Пыльники шрусов
Ты это серьезно? )))
Старый 23.04.2016, 11:21   #100
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Пыльники шрусов
У меня такой же есть гайковерт)))
legooo вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
