Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 10.11.2011, 11:22   #91
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: приподнять зад
Многие заморачиваются с установкой пружин от универсала. Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и поставил проставки. До проставок с полной нагрузкой брызговики задевали асфальт, а сейчас никаких проблем. Управляемость по моим ощущениям не изменилась т.к. в поворот под 100 км/ч не захожу. Так же проставки стояли на бывшей десятке проблем не было ( да и плюс еще в том, что их можно легко монтировать и демонтировать, и цена вопроса не велика).
Vepr 82 вне форума
Старый 11.12.2011, 23:20   #92
dmb
dmb не успел проявить себя
Re: За что могут лишить гарантии
Подскажите пожалуйста. У меня вышел из строя электроусилитель руля. После покупки машины сразу установил противоугонное устройство на рулевой вал-"Гарант". Наличие противоугонки на рулевом валу может быть поводом для отказа в гарантийной замене электроусилителя руля?
dmb вне форума
Старый 11.12.2011, 23:53   #93
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
А ставили сами или в сервисе?
Wasp вне форума
Старый 12.12.2011, 08:43   #94
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
dmb,
Если ставили в лицензированном сервисном центре, а еще лучше если у этого центра есть договор с офф. СТО на установку доп. оборудования, то не снимут. Кроме того в сервисной книжке должна быть отметка об установке доп. оборудования. Если этого нет, то могут придраться. Но все равно отказ должен быть мотивированным. Тут нужно установить, явилась ли установка доп. оборудования в причинно-следственной связи с возникшей поломкой. По ситуации надо будет и принимать решение, а то может все поменяют без проблем.
Сенгапур вне форума
Старый 13.12.2011, 01:48   #95
dmb
Спасибо за ответ. Ставил сам. Никаких отметок нет.
А по логике, если рулевой вал что то держит, это аналогично, как если бы колесо упёрлось в бордюр. Неужели такая ситуация может стать причиной поломки усилителя? Конструктор наверняка предусмотрел такую ситуацию.
Если здесь есть головастый технарь, подскажите пожалуйста.
Кстати, может народу интересно. Усилитель сейчас не просто не работает, а мешает поворачивать руль. На малой скорости в крутом повороте "тыркает"- придержит руль, отпустит, придержит, отпустит. Так проехал почти 500км. При подруливании не "тыркает".
dmb вне форума
Старый 13.12.2011, 11:20   #96
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
dmb, т.е при повороте создает момент, направленный в противоположную сторону моменту, прилагаемому руками? или просто типа тяжелее становится, потом легче - если так, надо посмотреть фишку подключения к эуру, это самое простое и далее по списку с форума. а ваще гарант (его муфта) ставится в определенное место, и в другое его поставить нереально, там он стоит и не мешает. имхо испортить эур можно, если пытаться повернуть руль при заведенной машине и вставленном штоке.
и на муфте вроде срывные винты?? т.е просто снять его не выйдет?
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 13.12.2011, 18:01   #97
dmb
Противоположного момента нет, становится тяжелее, пересилишь-легче и т.д. с частотой 4-5 при входе, и особенно при выходе из поворота 90 градусов. Даже звук характерный. Привык мешает но не сильно.
Ещё вот что. Частенько заводил машину, и не снимая гаранта (для безопасности) отхожу по делам не на долго, или сижу в машине, а когда тронусь, вспоминаю про это,останавливаюсь и снимаю. Отказал ЭУР так: однажды завёл, а он не работает и лампочка горит (не мигает), еду, крутить тяжелей, но не "тыркает". Поездил, вдруг заработал, отказал, заработал, отказал и лампа гасла когда работал, а потом окончательно отказал и стал "тыркать".
На муфте винты обыкновенные, просто снимать-ставить не охота, потом к новому положению привыкать.
"Фишка подключения" это разъём? "По списку форума" это в разделе рулевое все темы по эуру перечитать?
Ещё, нормально на ТО2 ехать со "своей" защитой двигателя? Не придерутся? Или лучше родной пыльник поставить? Я его в сугробе в прошлую зиму помял.
Всем спасибо!
dmb вне форума
Старый 13.12.2011, 23:47   #98
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
dmb, к защите точно нет. ну снять то раз можно . то лучше снять и ехать и говорить про эур, да, проверить разъем подключения. перезаводка авто дает что то при появлении подергиваний, пропадают они?
никого не прикуривал последнее время, особенно любителей стартером крутануть с подкл проводами
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 14.12.2011, 01:19   #99
dmb
Перезаводка ничего не меняет. Прикуривал один раз очень давно,уж не помню когда. После всё было нормально.
dmb вне форума
Старый 14.12.2011, 17:43   #100
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
dmb, тогда надо ехать ошибки читать. ибо может быть неисправность не в самом усилители, а в том, что обеспечивает его работу, датчик скорости например
White Guard
Йа-хаа вне форума
гарантия
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
