Старый 15.02.2011, 03:18   #91
Satch
Аватар для Satch
Re: Быстрый разряд АКБ
Сообщение от renesanseg Посмотреть сообщение
аккумулятор высаживается за месяц в ноль , приходиться заряжать
Что предъявить официалам ?
Проверять тщательно генератор, хотя можно уже сказать, что скорее всего в этом виноват регулятор напряжения. Советую сразу поставить от Шнивы.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 15.02.2011, 08:05   #92
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
(музыка с усилителем и сабом)
сними минус с акб и подключи в разрыв тестр и замерь ток утечки!! он должен быть не более 0.1 ампера а то и меньше! если он больше отрубай все потребители которые ставил вплоть до сигналки и ищи что у тебя акб сажает!!! если мафон с процессором то снимай панельку или отк его!!!
vladimirr вне форума
Старый 15.02.2011, 08:10   #93
vladimirr
А вот АКБ зря поменял(( За 2.5 года ни разу не заряжал и не доливал.
Плотность подняли с 1.15 до 1.23, зарядили. 2 недели полёт успешный На ночь правда выключаю кнопкой питание на магнитофон...[/QUOTE]
плотность 1.23 это только для европы где всегда плюс а для россии его место в гараже для переноски но не в авто!!! тем более что при неисправном авто и гена будет работать не корректно!!!!
Старый 15.02.2011, 20:20   #94
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от fakir Посмотреть сообщение
Поменял аккумулятор, за 2 недели высосало его в ноль. При проверке утечки тока показало с начало 0.530 мА,
ВОПРОС: 0.130 мА это много или нет???
2 недели = 14 дней
14 дней * 24 часа * 0,53 А = 178 А/ч естественно, акум сел в ноль
14 дней * 24 часа * 0,13 А = 43 А/ч один хер за две недели в ноль, двигатель такой акум уже не заведёт
24 часа * 0,13 А = 3,12 А/ч ваш мафон сожрёт за сутки простоя. Т.е. 3-4 дня без поездок зимой - и акум надо заряжать
face вне форума
Старый 16.02.2011, 09:55   #95
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
народ разъесните как замерить ток утечки? а то я пытался и спалил прибор)))
ALEKS777 вне форума
Старый 16.02.2011, 13:49   #96
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Машине 2.5 года, пробег уже за сотку. Поменял аккумулятор, за 2 недели высосало его в ноль. При проверке утечки тока показало с начало 0.530 мА,
причину нашли на силовом предохранителе F2(60А) на нем подцеплен мафон. Полностью вытащил магнитофон и поставил на место стало показывать 0.180 мА (с панелькой), без панельки магнитофона 0.130 мА.
Поставил отдельно кнопку на мафон. Теперь не удобно сбрасываются все настройки. Хотя теперь утечка тока показывает с включенной сигнализацией 0.050 мА.
И как подключить магнитофон чтоб настройки не сбрасывались...
Видимо или единицы надо поменять (на А), или ноль с точкой убрать, оставив единицы прежними. 130 mA это очень много.
Nichols вне форума
Старый 16.02.2011, 16:21   #97
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Это из-за не правильных действий с прибором!!!
Для начала подключаешь тестер правильно...т.е. красный щуп в гнездо VmA, чёрный в COM!
Перед измерением тока утечки выключи магнитолу кнопкой и сними панель как обычно делаешь, и всё остальное выключи, закрой двери: ставишь тестер на 200 mA, красный щуп на штырь "+" АКБ вертикально ставишь, чёрный на клемму "+". Не разрывая, приподнимаешь клемму с чёрный проводом и держишь красный щуп тестера так же как поставил, и когда клемму поднимешь тестер покажет ток. Это для случаев когда ток утечки не превышает 200 mA. Можно воспользоваться более безопасным методом...красный щуп в гнездо 10A а чёрный так и оставляешь в COM, положение на тестере так же на 10A...только потом НЕ ЗАБУДЬ поставить щуп обратно, иначе сгорит тестер!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 16.02.2011, 16:40   #98
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
не разрывая это просто приподнимать клему??? но от акб её не отсоединять или отсоедиенить?
ALEKS777 вне форума
Старый 16.02.2011, 16:49   #99
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
ALEKS777,Отсоединить, конечно.
Victorovi4 вне форума
Старый 16.02.2011, 18:29   #100
Satch
Аватар для Satch
Не разрывая контакт в целом, приподнимаешь клемму со штыря АКБ, тестер тут же покажет силу тока. Если точно не разорвёшь контакт, то даже настройки магнитолы сохранятся и т.п.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
