Старый 01.12.2013, 01:07   #91
voyager
voyager не успел проявить себя
Re: Установка парктроника (какой выбрать и как установить)
Приора хетчбек
Установлен БК Мультитроникс РС-700. К нему прикупил два парктроника (вперёд и назад, по 4 датчика каждый). Бамперы снимать быстро и несложно. Главное рассчитать расстояние между датчиками чтобы по ровнее и функционально было. Крайние поставил по углам чтобы при поворотах углы не цеплять. Ни чем датчики ни клеил, вроде и так держатся... Провода у задних протащил в салон через вент. отверстия. А где протащить из моторного отсека в салон (провода переднего парктроника) пока не представляю, временно бросил прямо через уплотнитель двери, надеюсь на помощь знающих коллег!
Бортовой компьютер установлен в отсек под магнитолой.
Работает всё нормально. На экране БК отображается каждый датчик, да ещё мадам приятным голосом докладывает расстояние. По бокам определяет так же как и везде (датчики-то все одинаковые).
Антиподкат работает очень просто: один из проводков парктроника цепляешь на стоп сигнал. Антиподкат включается автоматически при нажатии на педаль тормоза, при этом информация на экране БК появится только если датчики сработают на помеху, если помех нет - экран работает в обычном состоянии.
voyager вне форума
Старый 01.12.2013, 10:48   #92
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
Приора хетчбек
Этот же БК и парктроник в Питере заказал. А фотку можно заднего бампера? В настоящий момент стоит штатный парктроник, пищит на фаркоп, нет визуала, что неудобно. При установке нового нужно будет что то делать со старыми дырками
Room вне форума
Старый 01.12.2013, 20:34   #93
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Как вариант оставить датчики в старых дырках , как лжедатчики, народ будет в ахе)))))
Ri.264 вне форума
Старый 01.12.2013, 21:32   #94
voyager
С картинкой на экране очень удобно, конечно. Фаркоп можно отдельно запрограмировать в настройках, диаметр датчиков мультитроникса 20 мм, может подойдут старые, количество датчиков - на выбор от 2 до 4.
voyager вне форума
Старый 06.01.2014, 12:12   #95
In}I{eNeR
In}I{eNeR не успел проявить себя
Привет всем. Ни кто случайно не продает штатный заводской парктроник?
In}I{eNeR вне форума
Старый 04.10.2014, 16:05   #96
ChuvakOzr
ChuvakOzr не успел проявить себя
так куда всё же лучше датчики втыкать?
ChuvakOzr вне форума
Старый 07.10.2014, 22:43   #97
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Я на свою установил вот так.
Подробности, как устанавливал, если интересует выложу позже.
ID:	109735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109736   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
Старый 02.11.2014, 16:17   #98
ChuvakOzr
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
почему именно на этой высоте разместил?
Старый 03.11.2014, 14:30   #99
Vodoley
ChuvakOzr.
Потому что штатные на "Люксах" почти так же стоят, хотя есть приороводы которые устанавливают их чуть повыше, но мне так больше нравится.
Вообще то были сомнения по установке парктроника, боялся не угадать расстояние между средними датчиками и что фаркоп будет попадать в зону действия. Купил его на Али в сентябре прошлого года за 12.5 баксов, а поставил только сейчас, чуть больше месяца назад. А так из-за сомнений даже было желание продать его, но за лето присмотрелся к другим машинам, а именно в связке парктронник+фаркоп и решил все таки установить. Расстояние между средними датчиками - 520мм, между средним и крайним - 430мм. Делал сам не торопясь, бампер для удобства снимал, управился за 3.5 часа. Вот с дисплеем пришлось повозиться, никак не мог его расположить поудобней. На торпеде - не понравилось, к зеркалу салонному - сверху не влазит, снизу - торчит, некрасиво. В итоге присобачил на крышку дополнительного стоп-сигнала на 5ой двери, мне очень удобно.
Vodoley вне форума
Старый 20.11.2014, 14:26   #100
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Привет народ а не кто не ставил ленточный патронник http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-E...662300400.html ,)))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
