Старый 17.01.2012, 19:12   #91
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Наступление холодов(печка)
Попробуй по крутым горкам поездить, а лучше постоять. Если воздушная пробка, на горках должна выскочить.
Можно на съезде с дороги так же капотом вверх и вниз постоять.
Сообщение от St3ls Посмотреть сообщение
А может быть это из-за слишком высокого уровня ОЖ? У меня на прогретой машине уровень ОЖ выше максимума на 1 см.
Тоже уровень выше, нормальное греет.
1Васильевич вне форума
Старый 17.01.2012, 19:19   #92
St3ls
Аватар для St3ls
Автомобиль: Lada Granta Sport
St3ls находится на правильном пути
Кстати перед появлением этой проблемы менялась крышка на бочке для ОЖ. Может попробовать старую поставить и посмотреть как будет?
St3ls вне форума
Старый 17.01.2012, 19:21   #93
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Это мысль. Возможно клапан на крышке деффектный.
Aleks-0002 вне форума
Старый 17.01.2012, 19:31   #94
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Сообщение от smith_ Посмотреть сообщение
всем привет! народ как долго у вас нагревается мотор до 70 град при -10 град за бортом. че та мне кажется что у меня долго греется.
За 8 с порловиной минут, в салоне "ташкент" уже через 15,
По крышке, только АП ! Автоприбор...
Последний раз редактировалось People.; 17.01.2012 в 19:46.
People. вне форума
Старый 22.01.2012, 10:49   #95
САНЕК1
Аватар для САНЕК1
Автомобиль: ПРИОРА 21703 евро-0
САНЕК1 не успел проявить себя
народ я решил множество сдесь описанных проблем с печкой установив помпу типа газелевской.но она поменьше и безшумная.поставил в обратку печки .теперь на холостых воздух дует горячий но и двигло остывает быстрее только как начинаеш ехать температура стала подниматься быстрее чем раньше и воздуха теперь быть не может .всем советую плюсов больше от нее чем минусов.подключил ее от моторчика печки с плюса подал на реле а с реле уже на помпу .теперь включил вентилятор и помпа тоже включаеться.
САНЕК1 вне форума
Старый 02.02.2012, 21:50   #96
IRINA
IRINA станет известным достаточно скороIRINA станет известным достаточно скороIRINA станет известным достаточно скороIRINA станет известным достаточно скороIRINA станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Наступление холодов(печка)
Сообщение от ЮГО-666 Посмотреть сообщение
ПРИВЕТ НАРОД!!Вот меня мучает вопрос....почему если это Российский автопром ТО ПЕЧКА ? А ЕСЛИ ИНОМАРКА ТО КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ........... ?????????????????????
НЕ знаю, у меня тоже климатика, хитя и лада приора
IRINA вне форума
Старый 04.02.2012, 13:53   #97
St3ls
Аватар для St3ls
В общем, из выше указанных советов ни чего не помогло. Поехал на СТО, описал инженеру по гарантии проблему, он посмотрел, и говорит что скорее всего начала прогорать прокладка головки цилиндров. В воскресенье на ночь оставлю машину, с утра на холодную они открутят свечи, посмотрят на поршни, если где-то есть трещина то поршни будут чуть влажными и тогда придется менять прокладку. Вот примерно так он объяснил.
Последний раз редактировалось St3ls; 04.02.2012 в 14:12.
St3ls вне форума
Старый 04.02.2012, 14:18   #98
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
В общем, из выше указанных советов ни чего не помогло. Поехал на СТО, описал инженеру по гарантии проблему, и он говорит что скорее всего начала прогорать прокладка головки цилиндров. В воскресенье на ночь оставлю машину, с утра на холодную они открутят свечи, посмотрят на поршни, если где-то есть трещина то поршни будут чуть влажными и тогда придется менять прокладку. Вот примерно так объяснил.
Вы вроде пишите, что у вас на холостых оборотах поступление теплого воздуха из печки меньше, а с повышением оборотов поступление воздуха увеличивается. Тогда при чем здесь прокладка головки блока цилиндров. Если у вас снижается уровень ОЖ, то да, как вариант- утечка ОЖ через соединения шлангов или повреждения прокладки головки блока цилиндров, вызывающее образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя. Из-за снижения уровня ОЖ двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух. Как-то так, если что-то не точно, ребята поправят.
Сенгапур вне форума
Старый 04.02.2012, 15:08   #99
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А как это связано с работой отопителя?
Т.е. если прогорела прокладка, то имеется "дыра", через которую ОЖ гонится в цилиндры и через выхлопную на улицу. Как следствие, падение уровня ОЖ со всеми вытекающими последствиями.
Если есть такая проблема, то из выхлопной трубы тосол будет выбрызгиваться. Его наличие проверяется "органолептическим методом" - на язык. Если сладит - значит ОН. Обычный конденсат из глушителя резко выраженного вкуса не имеет.
А сервис теперь напишет:
- разхборка обвеса двигателя
- снятие крышки ГРМ
- снятие крышки БЦ
- замена прокладки
- подготовительные работы
- установка крышки БЦ
- установка крышки ГРМ
- регулировочные работы
- расходные материалы
может, и упустил чего.
Потом случай признают негарантийным, и примерно 6 нормо-часов + расходники за ваш счет...
По ходу, разводиловом отдает... Особенно, если уровень ОЖ не падает.
в571оа вне форума
Старый 04.02.2012, 22:21   #100
St3ls
Аватар для St3ls
Машина на гарантии, проблему им описал, инженер по гарантии сказал, что посмотрят, не факт конечно, что это прокладка. Вобщем это уже их должна быть проблема. Мне главное чтоб все сделали как должно быть
St3ls вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
