Старый 28.01.2012, 21:06   #91
Igor889
Волгоградская ячейка
Аватар для Igor889
Автомобиль: Ford Focus 3
Igor889 находится на правильном пути
Re: Для чего повышать обороты до 3000 перед остановкой двигла ?
Мифы все это, "слишком умных" людей!!! Никогда так не делал и делать не собираюсь. Проблем не испытывал!!! Парни, все и так нормально работет, без повышения оборотов, заводится и т.п. ..!!!!!)))
Igor889 вне форума
Старый 28.01.2012, 23:31   #92
игорь47
Автомобиль: приора 217130
игорь47 не успел проявить себя
ну это типо для того чтобы выровнять температуру в системе охлаждения чтобы гбц и в рубашке блока температура одинаковая была ведь на стоянку в основном по разному встают кто сходу по тормозам а кто потихоньку пробирается вот и получается что помпа ож неравномерно прогнала ну и якобы гбц повести может ну это чтото типа рекомендации и по подвесным моторам там это так объясняют
игорь47 вне форума
Старый 28.01.2012, 23:45   #93
REG102
Сообщение от игорь47 Посмотреть сообщение
такие сказки я ещё не слышал ))))))))))) ладно "турбину охлождают" перед остановкой двигла, а тут такое ... интересно а кому это выгодно такое придумывать ?
кстати мой пример - водители тяжёлых тягачей зимой катающиеся на воде не успев "остановиться" уже краник в котле открывают и бегут по домам )) и так по сколько лет )) ходят моторы с радостью ..
REG102 вне форума
Старый 29.01.2012, 01:03   #94
Рекомендации (а не постоянную обязаловку) по повышению оборотов двигателя до 3000 на 1 мин, АвтоВАЗ дает для обеспечения нормального пуска двигателя в холодное время года и при условии длительной открытой стоянки (см. стр.66 Руководства эксплуатации автомобиля). Т.е. если имеются случаи затрудненного пуска ДВС (при указанных условиях), то можете попробовать такие профилактические действия перед остановкой ДВС для обеспечивания уверенного пуска.
...вот и получается что помпа ож неравномерно прогнала ну и якобы гбц повести может ну это чтото типа рекомендации и по подвесным моторам там это так объясняют
А в теплое время помпа что равномернее ОЖ гонит? ДВС ВАЗ-21126 не лодочный мотор. Производительность водяных насосов 2170 Priora составляет 14-15 мЗ/ч для насосов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, Калина, Приора, Шеви-Нива и их модификаций.
Добавлено через 37 минут
Я уже писал, что "На исправном авто, при нормальных условиях эксплуатации (бензин, обслуживание авто, движение в основном на средних оборотах ДВС) пуск и без повышения оборотов перед остановкой будет без осложнений."
«Техническими условиями» предусмотрено: минус 27 градусов – граница возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств.
Но допустим: прошел хороший снегопад, дороги у нас (как обычно) не расчистили, час пик (еще и аварии объезжать). Плетешься по дороге домой (бывает что и на следующий день на работу тоже) со скоростью 10-20 км/ч. мин 40-60, газовать или держать 3000 и выше не особо-то получается.
Где-то погонять, при таких погодных условиях и количестве машин на дорогах тоже не получится (да и нужно ли). Лучше для профилактики, перед остановкой ДВС, иногда выполнить эти рекомендации ВАЗа.
Старый 01.02.2012, 12:51   #95
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Serg901,
игорь47,
Igor889,
это не миф и насколько я помню делаеться чтобы просушить свечи зажигания,чтоб при стоянки на них влаги не была ,которая при морозе может обледенеть и потом двигло будет тяжко пускать.ЭТо только рекомндация,если этого не делать не значит что вы не запустите машину,просто совет в сильные поросы,и делать это надо когда уже приехал и хочешь домой идти,покрутил заглушил и спатки
IceAgeLion вне форума
Старый 01.02.2012, 18:52   #96
Serg901,
игорь47,
Igor889,
Не повышай обороты перед остановкой ДВС, оставь на ночь в мороз, а утром посмотри на свечи - есть на них лед или нет.
Мокрые свечи обычно от бензина (но это уже др. тема).
Стоят 3-й год Denso Iridium Power (установил после первых морозов в -30) родные свечи вожу с собой, катушки в термотрубки закатаны, аккумулятор еще родной АКОМ, обороты повышаю перед остановкой редко (случаи для применения повышения оборотов описывал выше), проблем с запуском не испытываю.
Старый 01.02.2012, 19:10   #97
IceAgeLion
Serg901, я не писал что это 100 пудово просто такое может случиться,по этому это всего лишь рекомендация чтоб в холод нормально двигло запускалось после длительной стоянки ,в руководстве все это есть на 69 странице
Старый 02.02.2012, 07:11   #98
IceAgeLion это написано в твоем посте:
Как же прикажешь это понимать?
И еще:
взгляни на копию страницы Руководства эксплуатации,(Цитата: все это есть) про влагу там нет упоминания (см. рис.)
Прочитай внимательно мой пост и др. в этой теме, где я описываю свое понимание этой рекомендации и найди слово миф (или похожее)
Как написано, так и понято. И без обид...ОК?
Последний раз редактировалось Serg901; 08.12.2012 в 08:39.
Старый 02.02.2012, 20:56   #99
REG102
Serg901, ну ему теперь вовсе добавить нечего ))))
REG102 вне форума
Старый 05.02.2012, 03:47   #100
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Никогда обороты не повышаю перед остановкой и всегда всё нормально и на горячую и на холодную
YARYCK вне форума
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
