30.06.2012, 22:56
#91
Re: кнопка открывания багажника
ctxa
перестал открываться багажник на седане с кнопки из салона (даже нет щелчка). отсоединяли кнопку, замыкали напрямую - не работает. с ключа открывается нормально. как думаете в чем может быть причина? авто 5000 пробег.
заработала.
23.07.2012, 12:40
#92
была подобная проблема с новой приорой , все решилось после регулировки замка багажника.
16.08.2012, 14:59
#93
Доброго времени суток. кто нибудь сигналки ставил своими руками? интересует подключение доп.канала сигнализации к приводу открывания багажника
23.08.2012, 00:12
#94
МАЙКЛ_86 , что именно интересует? Можете подключить на блоке электропакета (Х3:9 голубой/красный провод),можете непосредственно на кнопке. Это слаботочный вход,поэтому отрицательный выход сигналки можете подключать без доп.реле.
24.08.2012, 09:24
#95
LexStav , спасибо, интересовало именно это, то есть реле уже стоит в блоке электопакета,а кнопка им управляет.
24.08.2012, 09:27
#96
Кто нибудь ключем багажник открывает? Я по прошествии 3,5 лет попробывал фиг вам, побоялся ключ сломать, личинка не проворачивается.
24.08.2012, 16:46
#97
svarog , попробуй на дверь багажника надовить и поворачивать ключ, у меня тоже просто так не открывается. а если совсем личинка не поворачивается то wd-40 может поможет
06.09.2012, 23:37
#98
Всем привет. Просто надо по новой отрегулировать планку замка, со временем она опускается. С кнопки работает, а с ключа нет
13.09.2012, 14:05
#99
Тоже есть проблема, машине неделя, открывается багажник раза с 3-4го кнопкой. До этого просто щелкает и не открывается.
Как то можно быстро поправить?
13.09.2012, 23:21
#100
DimICE
Да,отрегулировать замок багажника. Привод просто не тянет.
Текущее время: 19:51 . Часовой пояс GMT +3.
