Старый 24.10.2010, 21:30   #91
Масстер
Автомобиль: Lada Priora 21723
Масстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скороМасстер станет известным достаточно скоро
Re: Форсунки
Сообщение от КАМАЗИСТ Посмотреть сообщение
Собрался было я в выходные снять форсунки,так ведь не тут то было.Излазил я весь форум,так и не нашел как открутить проще болт приемной "трубы",что возле генератора.У меня ГУР стоит,что написано в книге по ремонту,так там описано похоже с ЭУРом,там проще конечно же.Попробовал снять генератор,так нижний его болт при снятии упирается в кронштейн,если крякнет генератор,тогда его как снять тоже?Все это я конечно быстро и сверху пробовал,ямы не было.Может кто подскажет на своем опыте как снимал или ссылку скиньте?На диагностике сказали,что все в норме,скорее всего забита рампа с форсунками.На холостых чисто работает,при движении, то рысачит без ума,то как за зад тянут.На форсунки "спецы"грешат,пробег 52000.Чего подскажите,парни?!
Я вот тоже недавно занимался этим нелегким делом, тоже с ГУРом, - вот мои соображения.
1.Как открутить болт возле гены - очень просто, просто нужен хороший ключ а именно, у меня есть такой, как назвать не знаю ну вобщем ключ раскладушка что ли с вертящимися шарнирными тонкостенными головками одна на 13 (как раз наша) другая на 14. Вот им все очень даже неплохо откручивается, НО учитывая глубину и неудобность вращать можно лишь по пол оборота, но ничего страшного чуть покрутил дальше уже пальчиками идет.
2.Гену снимать в принципе считаю незачем, тем более говоришь нижний болт у тебя смотрит не туда, у многих кстати такая ситуация, глянул у себя, - по человечески все нормально гайка слева болт справа т.е. вытаскиваем (при этом говорим спасибо сборщику Ваза) без проблем. Где то читал на форуме один чел писал как он снял болт в таком случае - он как то (не помню) чем то (тоже не помню) короче согнул его и вытащил при этом потом выпрямил и поставил справа, вот.
3.Я мыл свои при пробеге в 17500, при этом симптомы были такие - троит с утра до того пока не перезапустишься раз 10-12ну и если уж после перезапуском многократных пошла родимая то не более чем до 130-140, дальше все знают ЧЕК и т.д и т.п. Снял рампу внутри песка !!! ладно вымыл - дальше снял индивидуальные топливные фильтры (при этом побрызгав в них смыл опять таки приличные песчинки) отмыл снаружи (фильтры). Снимал их при помощи крупного самореза на 7-8 ввернув на пол оборота в фильтр, после чего покачивая вытащил их (фильтры). Ну а дальше уже проливал известным способом с баллончиком с обеих сторон, при этом когда мыл в обратку то форсунка издавала писчащие звуки.Все завершил, с заменой уплотнительных колец, собрал, запустил нуууу вот и все плевки на ХХ пропали, скоростной режим показал что легко 180-190 без проблем.Проехал после такой вот промывки уже 1500 все, как с конвейра!
Последний раз редактировалось Масстер; 24.10.2010 в 22:07.
Масстер вне форума
wide-2 (20.10.2018)
Старый 25.10.2010, 13:21   #92
Antonio
Аватар для Antonio
Antonio не успел проявить себя
Re: Форсунки
Масстер, эх мне бы так замутить, а то уже надоело каждое утро то и дело ключем зажигания туда сюда вертетьтолько вот все некогда
Antonio вне форума
Старый 25.10.2010, 23:05   #93
Масстер
Re: Форсунки
Antonio,какие проблемы то? Если шаришь что к чему и время есть то вперед так сказать к приключениям, зато потом -
Масстер вне форума
Старый 26.10.2010, 09:05   #94
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Re: Форсунки
Здорово,парни!Масстер пишет,про головку,я тоже ухитрялся по разному, все таки открутил этот болт.Нашел в магазине,тонкостенную головку на 13,карданчик к нему,удлинитель,открутился болт таки.Все намного проще,ничего лишнего не пришлось снимать.Альтернативу штатному болту воткнул болт под звездочку,потом уже проще заворачивать и выворачивать,наверно можно и под шестигранник болт применить
ID:	45913   Нажмите на изображение для увеличения
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 26.10.2010, 15:36   #95
Масстер
Re: Форсунки
КАМАЗИСТ,ну вообщем да можно и болтик такой замутить. И еще.... когда будешь ставить и натягивать ремень Гены смотри чтоб на шкив Гура ремень сел ровно по центру, а то я когда себе все сделал пару дней не мог понять че свист пару секунд на холодную, оказалось ремень сел на крайний левый ручей Гура а надо ровно посередине. Там впринципе руку сунь на шкив и посади его ровно. А больше ниче вроде неожиданного там нет.
Масстер вне форума
Старый 26.10.2010, 17:04   #96
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Форсунки
а с халлой так кто нибуть снимал?тонкостенной головкой
Moiseikin вне форума
Старый 26.10.2010, 17:23   #97
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
Moiseikin, Ни Халла ни Паносоник тут ни причем...засада с этим болтом бывает и на машинах без кондея..Для его отварачивания лучше всего укороченную, как можно меньше длиной, тонкостенную головку. Взя засада в том, сто получается слишком большой угол в карданчике и его сложно провернуть.
AHT вне форума
Старый 26.10.2010, 18:53   #98
Moiseikin
Re: Форсунки
у халлы блок вентиляторов меж радиатором и блоком тобиш оба.а не один как у панасоника или гура
и генератор совсем некуда откидывать.упирается в кожух второго вентилятора
Старый 26.10.2010, 18:56   #99
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Re: Форсунки
для начала замени топливный фильтр и сеточку на бензонасосе, это намного проше ,если за жопу тянет это давления не хватает особенно чуствуется в повороте крутом с минимумом топлива вердикт это сетка бензонасоса
rus0802 вне форума
Старый 26.10.2010, 19:27   #100
Масстер
Re: Форсунки
Это да! Мы как то снимали впускной ресивер на 124 движке так там был установлен кондер от августа у него тоже кожух обдува смещен был (там вообще честно срамота с этим кондером) ближе к гене и так и сяк пытались, - мешает и все тут.Пришлось снять иначе только сломать разьем форсунки как раз за него цеплялся.
Масстер вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
