Старый 05.02.2012, 15:32   #91
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
Помажь втулки двигателя печки и вся проблема .У соседа так резистор и накрылся ,работал только на 4 положении ,потом и на 4 не стал ,сняли двигатель ,подключили к аккумулятору напрямую, начинает крутится 10 сек и дым с проводов .Разобрали ,помазали теперь до списания молотить будет.
ОК. Попробую.
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 19:41   #92
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Re: резистор печки
Вот про нагрев нашел:
Причина нагрева транзистора в том, что вентилятору печки трудно крутится l[/url]
И там же не рекомендуют это делать!
Люди, учите что такое транзистор, резистор, тиристор, термопредохранитель , а затем пишите в топике!
1Васильевич, не отличает транзистор от термопредохранителя и резистора, пишет совет который смешно читать!
Последний раз редактировалось People.; 05.02.2012 в 19:53.
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 19:58   #93
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: резистор печки
Сообщение от People. Посмотреть сообщение
Это советы не мои, а с других форумов. Я или копировал их, или давал ссылки. Для смеха существуют смайлики.
К слову, я в курсе что это такое.
Последний раз редактировалось 1Васильевич; 05.02.2012 в 20:15.
1Васильевич вне форума
Старый 05.02.2012, 20:47   #94
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
1Васильевич, Не копируйте безграмотные посты! Не советуйте снимать отопитель без надобности, нужно лишь просто перепаять термопредохранитель на резисторе отопителя! В место 117 на 128 градусов!
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 20:57   #95
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: резистор печки
Этого и не было.
Это большая безграмотность, советовать не искать болячку, а давать обезболивающее. Если не выяснена причина и не ликвидирована, то последствия могут быть плачевные. Как же до этого столько лет все было нормально, а теперь нужно просто параметр изменить?
Старый 05.02.2012, 21:12   #96
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
Этого и не было.
Болячка в том, что при сильных морозах замерает смазка в подшипниках эл.двигателя. Резистор с термозащитой был испытан и утверждён в НЭП при плюсовых температурах.
Отсюда следует что, проще перепаять термозащиту.
А особоадарённым разбирать отопитель и эл. двигатель отопителя
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 21:40   #97
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
3 зимы, 28 месяцев работы при отрицательной температуре, из них около 9 месяцев работы при температурах ниже -30 не замерзало, а теперь решило замёрзнуть?
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 22:28   #98
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
YARYCK, Заняться нечем, лезь снимать отопитель, у меня это, первая зима при -25 вылетела термозащита потому, что включил отопитель в положение 1 а не на 4 как надо при морозе! Перепаял терморезистор и проблема решена, даже на 1 всё Ок.
People. вне форума
Старый 05.02.2012, 22:36   #99
YARYCK
Изображений: 1409
Re: резистор печки
Проблема не решена. Если предохранитель перегорел, значит был высокий ток через него. Значит есть какая-то неполадка, которую надо устранять. Представь себе, если останешься без отопителя где нибудь за городом, где сотовый не берёт и до города километров 150, а за бортом мороз -40 с ветром. Нельзя так относиться к мелочам. Мелочь может привести к большой проблеме. Машина зимой должна работать и готовиться так, как самолёт к межконтинентальному перелёту над океаном - с предельной тщательностью, скурпулёзностью и с устранением всех мелочей.
YARYCK вне форума
Старый 05.02.2012, 23:05   #100
People.
Аватар для People.
Re: резистор печки
Ток был завышен от низких температур, замерзает смазка двигателя ему трудно вращаться.
Без отопителя не останусь, так как на максимальном режиме, не что не препятствует работе .
People. вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
