07.06.2013, 12:14
#91
Re: Не выкручивается свеча
что значит в вашем понятии испорчена?
Видимо имелось ввиду черная,закопченая)))
07.06.2013, 12:16
#92
Сказал(а) спасибо: 333
Vasya Pisukov
вот х/з что это значит в его понятии....."остальные как новые" тоже так не должно быть....сам знаешь, а с определенным нагаром..
07.06.2013, 12:26
#93
Конечно
,нагар,зазоры,цв т нагара,свеча ведь работает...
07.06.2013, 22:13
#94
выскакивает ошибка 0352 , либо свечи, либо катушка. изолятор чёрный и нагар на свече 2цилиндра.3раза менял, и всё время такая хрень.40тыс. прошёл. Правда за метил, после" экто" бензина.А на обычном всё норма,10тыс.проезжаю.
08.06.2013, 11:14
#95
приоркин
приоркин
3раза менял
Как я понял,3 раза менял свечу(и),отсюда методом дедукции напрашивается мысль-поменять катушку...
08.06.2013, 14:27
#96
Да не о катушке речь.Почему во 2 цилиндре свеча в налёте и в нагаре?А остальные свечи как новые.Ошибки двигатель не выдаёт.Это нормально или нет?
08.06.2013, 14:33
#97
приоркин
приоркин
А это как понимать? P0352-Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления.
08.06.2013, 15:25
#98
Vasya Pisukov
Не только катушка, может быть и проводка и вых/ключи в ЭБУ. Поменять местами катушки для начала и см. наличие/отсутствие ошибок.
26.06.2013, 14:56
#99
Всем привет, у меня такая же фигня. Постоянно черная свеча во 2 цилиндре, свечи менял, катушку менял на новую и местами с первым цилиндром менял катушки (думал может новая бракованная) один хрен на 2 цилиндре свеча чернеет. Когда нагревается машина не едет, чувствуются провалы и вялый разгон, на холодную до 90 градусов-прет как ракета. Что может быть? форсунка?
26.06.2013, 15:33
#100
может быть...
Текущее время: 09:57 . Часовой пояс GMT +3.
