Старый 24.02.2018, 13:51   #91
Евгений860
Евгений860 не успел проявить себя
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
Отгнил провод в разъеме со стороны жгута. Пару раз устранял подобные неисправности.
а если тестером напряжение на шильдике померить и напряжение покажет? что тогда?
Евгений860 вне форума
Старый 24.02.2018, 19:32   #92
Сообщение от Евгений860 Посмотреть сообщение
А это где?
Замеряй. Провода нужно прозвонить от разъема ДСК до колодки блока ГА. Розово-черный - напряжение питания ДСК, 17 пин колодки блока, розовый - сигнал скорости ДСК, 29 пин колодки.
Из практики отгнивал обычно розово-черный.
Если провода исправны, то самый худший вариант - накрылся гидроагрегат АБС.
ID:	127259   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2018, 21:24   #93
Евгений860
А это где?
Весьма благодарен!
Старый 06.04.2018, 14:25   #94
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Началось сегодня и резко с утра. Где-то щёлкает реле. Хаотично. Только в движении. На слух где-то под левой ногой, т.к. в блоке предохранителей и реле за левой ногой под декоративной крышкой. На работе машины никак не отражается, по крайней мере я не заметил. На стоячей машине с заведённым двигателем, включенным двигателем, отопителем, ближним светом фар (+габариты) и покачиванием всего (реле, преды) в указанном блоке под рулём, щелканье реле не выявило. Как раз вчера-сегодня в Питере начались дожди, слякоть, влажность под 100%. Нашёл вот такую тему, где у автора в Приоре (вроде у него седан) такая же ситуация. А вот тут нашёл проблему: масса в багажнике с левой стороны. У меня хетч. Завтра пойду на стоянку, буду искать, ковыряться. Хотелось бы выслушать ваши предположения и способы диагностики данной фигни.
SoftFelix вне форума
Старый 07.04.2018, 18:45   #95
SoftFelix
Сегодня перепроверил много чего. Это точно не реле в монтажном блоке под рулевой колонкой. В медленном движении по неровной дороге прикладывал пальцы к реле во время этого пощёлкивания - тактильного ощущения от всех реле точно нет. Блок комфорта тоже проверил на работу - на все кнопки-действия отзывается. Приоткрыл все окна - во время треска все стёкла стоят на месте. Треск иногда переходит в хруст, как от искрения. Довольно тихий. В салоне запаха нет, бортовое напряжение в норме (БК всегда перед глазами). Зачистил-смазал-переобжал массы около передней левой фары и левого заднего фонаря - проблем там не было, но всё равно сделал. Подтянул массу ЭУРа, там тоже не было проблем. За день-два до этого перебирал водительское сидение, но это точно не от него. В общем, мыслей пока нет. Может как-то явно наружу вылезет.
Старый 08.04.2018, 23:52   #96
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
на противотуманки отдельно случаем реле не стоит? у меня как раз под левой ногой ближе к ручке открывания капота отдельное реле на противотуманки
мордер вне форума
Старый 09.04.2018, 00:24   #97
SoftFelix
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Нет. У меня Люкс и заводская разводка ПТФ. Реле ПТФ находится в соответствующем посадочном месте монтажного блока (под рулём) и оно точно не щёлкает во время глюка.
Старый 09.04.2018, 00:53   #98
мордер
SoftFelix, если все реле исключаются то может это и не реле? например петля капота,двери,трещина в металле играя создает треск
мордер вне форума
Старый 09.04.2018, 01:00   #99
SoftFelix
Я вот ужЕ тоже ближе к механике склоняюсь. Но звук... До чего же натуральный - как реле "искрит". "Будем искать..." (с) к/ф.
Старый 09.04.2018, 01:46   #100
мордер
проверь передние подшипники ступицы и "чашки аморов"
мордер вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
