Старый 24.11.2010, 11:43   #91
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Gyzmi58, закажу ка я пару, он пойдет для обходника? или для него нужен спец ключ, который просто прошивается, не "красный"?
Для обходчика нужен "черный" http://eshop.rd-lab.ru/product_info....products_id=49
Старый 24.11.2010, 11:44   #92
Re: Иммобилайзер..
у меня дубликат висит на ключах от квартиры,все открывает)))и двери и багажник..
А замок зажигания, открывает?
Мастер не кривой, если делается по оригиналу как тут можно закривить?
Старый 24.11.2010, 11:45   #93
Re: Иммобилайзер..
Конечно..
Старый 24.11.2010, 11:45   #94
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, thanks, был бы рядом пиво бы те поставил ))
srv вне форума
Старый 24.11.2010, 11:50   #95
Re: Иммобилайзер..
Да уж..далековато до Томска будет))))
Старый 28.11.2010, 11:38   #96
Андрей76
Аватар для Андрей76
Андрей76 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Здравствуйте! Прошу совета. Проблемы начались (приора универсал ноябрь 2009 пробег 45 тыс) сразу после 4 ТО. На следующий день машина попросту не завелась. В сервисе сказали что полетел датчик распредвала, заменили. Проехал 70 км машина заглохла. Т.Е. заводиться и тут же глохнет. Опять сервис, диагностика показывает разрыв цепи иммобилайзера, ошибку удаляют, снимают ставят клемму - работает. После этого проехал 440 км(не заглушая), остановился заглушил. На утро машина опять не заводиться (стартер крутит, вспышек нет). Опять сервис на удавке - разводят руками диагностика показывает только разрыв цепи питания (снимали ставили аккумулятор), ошибку эту удаляют машина заводится. Говорят что виноват контроллер мол когда захочет тогда и отключает двигатель. Еду обратно домой, 370 км проезжаю - машина глохнет на ходу.
Вопрос как эксперту - требуется перепрошивка? или замена ЭБУ. Тюмень.
Андрей76 вне форума
Старый 28.11.2010, 20:12   #97
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Иммобилайзер..
товарищи привет..нарисовалась проблема еще летом:машина иногда перестала заводиться с черного ключа,бензонасос иногда жужжал иногда нет,потом вообще перестала заводиться с черного ключа.В итоге вытащил обучающий чип с обходчика,вставил его в красный ключ и всю осень ездил и сейчас езжу с красным ключом..Теперь же зимой стал актуален вопрос автозапуска,хочу чтоб он снова работал.
я предпологаю что накрылся чип родного черного ключаили же проблема в другом???
Сегодня забрал у товарища новый необученный черный ключ от калины(номер сзади на корпусе совпадает с приоровским,только производители ключей разные),хочу его обучить на своей машине,чтоб обучающий чип засунуть обратно в обходчик.
заранее спасибо
tatarik вне форума
Старый 28.11.2010, 20:18   #98
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Хочешь обучай новый, хочешь можешь попробовать переобучить старый.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.11.2010, 20:23   #99
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Re: Иммобилайзер..
я старый корпус ключа товарищу отдал взамен,у него все равно иммо не активен..:smile: завтра попробую обучить,очень надеюсь что проблема окажется в чипе черного ключа:smile: а если не поможет то че??
кстати при вставленном ключе в замке зажигания(и черном и красном) и открытой двери зуммер не пищит....
tatarik вне форума
Старый 28.11.2010, 20:37   #100
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
наверно это
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
но тогда она и заводиться не должна при активированном ИММО..зуммер может не работать из-за неисправного концевика двери..
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
