Старый 20.08.2010, 16:19   #91
stas73
stas73 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
мои корочь предположения. если чо меня более опытные товарищи поправят.
в общем с составом смеси какой то непорядок и захлебывается двигатель, когда холодные две штуки - либо датчик массового расхода воздуха врет, либо датчик кислорода пока не разогреется.
ДМРВ возможно, но тогда чек небось горел бы всё время, и дорого сразу его менять и грешить на него.
поэтому можно пойти от простого - снять два датчика кислорода и тупо их поверхность почистить ножом. на них за такой пробег явно налет из-за нашего бензина, который влияет на показания. этим объясняется увеличение расхода при отстутствии чека . и наоборот снижение расхода когда мозги работают по среднему.
первый кислородный датчик я чистил, но эфекта ощутимого я не заметил , но всетаки грешу на него что нагревательный элемент в нем сгорел
stas73 вне форума
Старый 20.08.2010, 16:21   #92
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от stas73 Посмотреть сообщение
чек то гаснет. впрочем замена датчика это следующий шаг.
а второй есть? почему бы его не почистить? деньги всегда можно успеть потратить.
датчик надо чистить хорошо кстати.
ПС: попробуйте. потом отпишитесь. у меня еще много светлых идей.
Brocker вне форума
Старый 20.08.2010, 16:32   #93
stas73
попробую, а может лучше форсунки промыть и кстати чем их мыть а то времени будет очень мого свободного
stas73 вне форума
Старый 20.08.2010, 16:37   #94
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
отчего же не помыть...хуже не будет
химией в бак не советую. а так в соответствующей ветке.
ПС: кстати движок масло жрёт?
Brocker вне форума
Старый 21.08.2010, 17:47   #95
LexoCat
Сообщений: n/a
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Парни , поделюсь и я с вами свими мытарствами по данной теме ... Нет , моя машина холостые держит нормально , даже можно сказать - отлично , беда в другом . Пару месяцев назад , после ночной стоянки ( гараж ) , стала она заводиться с сильным таким надрывом , вот-вот заглохнет , потом стал замечать , что такой же запуск происходит минимум после шестичасового стояния . Так , в процессе езды по делам ( запустил - заглушил ) заводилась с полоборота . Поменял свечи , воздушный фильтр , переобучил иммо - особо не помогло . Позавчера началось , что с первого раза заводится вообще отказывалась ,при запуске издавался звук похожий не иначе как на пердёж ( прошу прощенья ) Поехал на сервис ! Компьютерная диагностика показала , что вышли из строя Датчик Кислорода-2 ( лямба-зонд ) и две катушки зажигания . Всё было заменено на новое , после чего , комп показал - отсутствие пропусков воспламенения , стабильную работу дросселя и обоих датчиков кислорода ,стабильное напряжение сети и ещё много чего хорошего ! Радость моя прошла утром , когда при пуске я услышал уже ставший до боли родным и знакомым пердёжный звук !!! Завёлся со второго раза и прямиком на сервис ... Что вы думаете ? Диагностика показала работу всех узлов в норме , ваще без отклонений ! Блин , у кого была такая , или похожая ситуация ?
P.S. Рхх работает стабильно !
Продолжу своё же повествование для тех , кому интересно ...(т.е. сам себя цитирую ! ) Вообщем , продолжил я копать дальше , потому как не устраивала меня ситуация описанная выше и всё же выяснил , что "пердёжный" звук , не что иное , как нахождение влаги в форсунках ... Залил в бак "испаритель влаги из топливной системы" , погонял свою пулю на расстояние в 100 км , со средней скоростью 120-140 , на ночь сбросил клемму с аккумулятора ... Завёл , и о радость , завелась как положено , с пол-оборота !!! Фтопку производителей и продавцов отечественного бензина !!!!!
Старый 22.08.2010, 17:58   #96
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Прекращаем оффтоп!
Escander вне форума
Старый 25.08.2010, 12:48   #97
Brodjaga
Аватар для Brodjaga
Brodjaga не успел проявить себя
Получил очередной ответ с Автоваза (на очередной вопрос) по поводу глоха двига при включенном климате:
"Добрый день, _______! Для выявления причины возникновения несоответствия на Вашем автомобиле рекомендуем обратиться на предприятие сервисно-сбытовой сети. Если неисправность не будет устранена, подготовьте официальное письменное обращение на руководителя ОАО ''АВТОВАЗ'' (г.Тольятти, Южное шоссе 115, 445975),с указанием ФИО, сути претензии, обратного адреса и подписи обратившегося. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Вообщем заколдованный круг, одни не хотят выявлять причину, другие не могут.
Brodjaga вне форума
Старый 25.08.2010, 14:16   #98
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Brodjaga Посмотреть сообщение
Мне немного по другому ответили-см. мой пост на предыдущей странице.
Алекс3Т вне форума
Старый 25.08.2010, 14:37   #99
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
Алекс3Т, значит отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации, больше волнует качество автомобилей в эксплуатации, чем управление по техническому обслуживанию автомобилей, которым получается все равно, и они понятия не имеют о ведущихся работах! А мы потом удивляемся, почему техническое обслуживание на таком уровне!? Им все равно!!!
Через две недели на ТО-1, вот думаю говорить им об этой проблеме или уж до следующего лета подождать (может ВАЗ найдет решение этой проблемы), а то только время потеряю.
ЗЫ. Погода изменилась, кондей не включен - проблемы нет.
Android вне форума
Старый 25.08.2010, 20:30   #100
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Вот на это они и уповают, а там глядишь и гарантия кончится...А вообще я представляю какие бабосы завод ввалил в ПО для ЭБУ, а сейчас выясняется что в фуфель, кто ж признать такое захочет ....(имхо)
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
