Старый 11.04.2011, 16:03   #91
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Течи в системе охлаждения
А ты точно уверен, что именно там течет?
))Ну как уверен? смотрю со стороны радиатора, а там по корпусу коробки стекают капли, выше не видно, даже если фильтр снять и голову туда засунуть. но это место как раз под термостатом, там же и датчик находится. Да и на корпусе коробки сверху тосол есть где углубления в корпусе
308084 вне форума
Старый 11.04.2011, 18:00   #92
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
308084, Зеркало и фанарик попробуй использовать для точного определения места течи.
Aleks-0002 вне форума
Старый 12.04.2011, 10:59   #93
308084
Мысль конечно хорошая, конечно попробую, но думаю врятли я течь как таковую увижу, все-таки там не как из крана хлещет)
308084 вне форума
Старый 12.04.2011, 20:59   #94
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Там где фото радиатора у меня,глазом не было видно а вот фотоаппарат нормально все показал и цвет атифриза виден.Тож вариант.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.04.2011, 22:05   #95
TaTaRиk
TaTaRиk не успел проявить себя
потек антифриз....откуда может течь?????? пощупал весь двиг не негде ничего не нашел. капает на защиту
TaTaRиk вне форума
Старый 28.04.2011, 22:09   #96
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от TaTaRиk Посмотреть сообщение
С какой стороны, если открыть капот и смотреть?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.04.2011, 22:27   #97
TaTaRиk
по середине получается.
TaTaRиk вне форума
Старый 28.04.2011, 23:39   #98
Satch
Аватар для Satch
Т.е. получается, в районе термостата и патрубков. Ищи там внимательно, пробуй подтянуть хомуты. Вытри всё насухо и проверь позже где будет мокро. Возможно и радиатор подтекает.
Где течь то, ближе к бамперу или с салону?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 07.05.2011, 18:41   #99
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
сегодня и у меня потек, до этого недели три была авария, но радиатор не задет, катался всё норм, поставил на жестянку на 4 дня и сегодня поехал. Смотрю вентилятор не ваыключается, залех. а внизу у краника радиатора капает - три литра пришлось долить, приехал на сто говорят надо радиатор менять, думаю завтра в гараж поехать пнайти место течи и если можно на герметик посадить патрубки
Андрей 64 вне форума
Старый 10.05.2011, 18:55   #100
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
Valenock не успел проявить себя
Можно ли смешать антифризы разных производителей, но одного цвета. залит родной с завода. Феликс чтоли (не помню). Купил концентрат (фоссер fa 12) с водой. так вот, что будет если я добавлю в родной антифриз, тот что купил?
Последний раз редактировалось Valenock; 10.05.2011 в 21:18.
Valenock вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
