Старый 20.04.2012, 19:06   #91
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Re: Шумоизоляционные прокладки дверей
Сообщение от sergeypotap Посмотреть сообщение
Я разобрал все двери и про клеил шумоизоляцию 4мм с фольгой,шума стало меньше и обшивка сидит плотнее не гремит,а та клеенка которая была в ну три вся свернулась или отвалилась я ее достал и выкинул а от влаги она не защитит так как внизу дверей есть технологические отверстия и вода или влага все равно вовнутрь по подает
Я тоже сначала так думал, но после мойки автомобиля сразу воду не заметил т.к. обшивка двери сидела плотно. Но однажды ее собралось достаточно , чтобы через подсветку выхода начать капать. После этого клеенку вернул на место.
NTR вне форума
Старый 20.04.2012, 19:14   #92
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
На привод ЭСП и динамик вода у тебя и со шторкой попадает, так что умение пользоваться клеем это не повод хамить людям.
Это ты зря. Хамить не кому не собирался, а лишь дал правильный совет. Ты чего видел, попадает у меня вода или нет? Не попадает она никуда, делал для себя. Шторку где динамик я удлинил и она нависает над динамиком. А некоторые и клеем пользоваться не умеют, им легче шторки выкинуть и говорить потом что они не нужны...с лужей около порога.
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
А я вот не пойму откуда попадает вода на динамик и моторчик стеклоподьемника?
Чтоб не было дискуссии на несколько страниц, сними дверную карту и поливай дверь снаружи водичкой. Тебе все сразу станет ясно.
Старый 20.04.2012, 19:20   #93
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
проще сделать на динамик и моторчик отдельные маленькие шторки из толстой пленки.
А все отверстия в двери заклеить шумкой.
Штатные прокладки выкинуть подальше.
icemania вне форума
Старый 20.04.2012, 20:20   #94
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
ЗАчем выкидывать штатные, если можно из них и сделать? Я штатные доработал, кое-где подрезал. Если они мятые - положите их на солнце или нагрейте под горячей водой, затем положите между двумя книжками, чтобы они были плоские. Они остынут и примут форму листа, без всяких волн. ТОгда с ними можно всё что угодно делать.
П.С. Вода в дверь может попадать через наружнюю бархотку
face вне форума
Старый 20.04.2012, 21:06   #95
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
потому что штатные деревянные)) смысл из них делать, когда проще взять крепкую плёнку, которая гораздо легче, проще приклеить и будет лучше держаться)
Добавлено через 51 секунду
и бренчать никогда не будет на морозе )))
icemania вне форума
Старый 21.04.2012, 20:20   #96
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Ч/з щель м/у дверью и обшивкой двери?
Вода внутрь двери попадает как между бархоткой и стеклом, так и по краям стекла, поскольку там бархотка прилегает не так уж и прочно. А дальше, в зависимости от интенсивности ее потока, куда угодно ( стеклоподъемник, динамики и т.д.).
Зато вода у вас теперь будет попадать на динамики и электромотор стеклоподъемника. Она нужна, по любому. Выкинуть можно все, а вот доделать (исправить) косяк ВАЗа я смотрю ума у вас не хватило. Неужели так трудно приклеить эти шторки по нормальному и хорошим клеем, а?!!!
Все правильно и вновь полностью поддерживаю тебя. Эту тему жевали еще осенью и все практически на пальцах объясняли как и куда попадает вода внутри дверей. Правильно, чтобы все это увидеть наглядно, надо всего-то снять карту (обшивку) двери и кому-то лить на стекло из шланга, а самому смотреть изнутри и все видно. Я считаю так, что если кто-то это наглядно не видел, то разъяснять это бесполезно, да еще тем более, если человек не понимает, либо не хочет понимать (это обращение не к конкретному человеку и обидеть никого этим высказыванием не хочу). Пусть заклеивают наглухо все технологические отверстия в дверях для поддержания конденсата и влаги, а потом думают, почему же со временем начинает "цвести" дверь.
Сенгапур вне форума
Старый 22.04.2012, 20:16   #97
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Теперь стало ясно, спасибо!
Когда буду двери шумить, то проклею эти пленки как надо.
radist_osman вне форума
Старый 22.04.2012, 20:25   #98
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
ну это фантастика.. Там полно отверстий для вентиляции остается - снизу сливные, сверху между стеклом и резинкой. Кому нравится пыльный и влажный салон оставляют эти деревяшки)) кому нет - делают как описано выше.
icemania вне форума
Старый 22.04.2012, 20:38   #99
Сенгапур
ну это фантастика..
Не спорю,вентиляции хватает. Однако лучше оставить шторки (прокладки дверей), если тех. отверстия заклеить. Себе сделал именно так. Только внутри дверей все промовилил, т.к. там не шумил. А так, каждый сам себе хозяин.
Сенгапур вне форума
Старый 24.04.2012, 22:20   #100
fantomazer70
Аватар для fantomazer70
Автомобиль: ВАЗ 217130
Изображений: 5
fantomazer70 не успел проявить себя
Конденсат по-любому будет образовываться в холодную погоду, когда включаешь печку в салоне, причем на металле двери, на моторчике, на редукторе, и шторки здесь вообще никак не спасают, а вот от дождя да, они все равно нужны. Я внутри дверей себе тоже промовилил, когда шумил.
fantomazer70 вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
