Старый 14.04.2012, 12:42   #91
Priora_2000
Priora_2000 не успел проявить себя
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Сообщение от Аркадич Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, в руководстве к АПС-6 написано:
" 3.2.3 Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны с ПДУ.
Для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с ПДУ нажмите кнопку 2. Замок двери водителя разблокируется, а выключение режима охраны сопровождается двукратным миганием указателей поворотов.
Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку 2 на ПДУ еще раз.
Если после разблокировки дверей и выключения режима охраны не будет открыта ни одна из дверей или багажник и не будет включено зажигание, то через 25 секунд двери заблокируются вновь и система автоматически перейдет в режим охраны."
А уменя выключение режима охраны сопровождается однократным миганием поворотов и через 25сек. двери вновь не блокируются. Как изменить настройки АПС без компа?
Кстати, у меня тоже реле К9 в блоке не оказалось. По гарантии воткнули.
Всем привет! Я вообще в диком недоумении! Над нами чтоли просто "морят"??? У меня тоже не было этого реле на звуковой сигнал... задавал вопрос менеджерам при покупке авто... - почему не сигналит сигналка??? они смотрели на меня с глупым выражением лица (их стояло трое)... В итоге они мне ответили: мы незнаем... у нас Калины сигналят, а Приоры почему-то нет))))... после этого я плюнул и выехал за ворота салона...БЕСИТ ЭТО ВСЁ... и ПОЖАЛУЙСТА ЗНАТОКИ подскажите прошу... за этим и пришёл на форум: через 25 секунда после снятия с охраны, не встаёт на охрану снова... как сделать чтобы это работало??? Ведь можно случайно нажать на кнопочку и авто останется открытым...
Priora_2000 вне форума
Старый 14.04.2012, 13:54   #92
katran
Сообщение от Priora_2000 Посмотреть сообщение
Только программой или штат-ДСТ
katran вне форума
Старый 14.04.2012, 14:05   #93
Priora_2000
Спасибо! Я прочитал, что STEVAZ не мог этого делать, но Автор обещал это доработать к осени 2011-го... кто знает выходила ли новая версия? и работает ли эта опция сейчас?
Старый 14.04.2012, 19:19   #94
katran
STEVAZ не может, а новая прога OpenDiag может. Вот посмотрите здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/.
Немного неправильно дал ссылку, ну думаю пойимете.
katran вне форума
Старый 14.04.2012, 20:03   #95
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Штатом ДСТ можно сделать чтоб возвращялась на сигналку себе сделал через него
IceAgeLion вне форума
Старый 15.04.2012, 16:50   #96
Oleggl
Аватар для Oleggl
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
выше правильно сказали OpenDiag + ноутбук+ к-лайн адаптер,
или штат дст.
Oleggl вне форума
Старый 18.04.2012, 12:08   #97
BSOD
BSOD не успел проявить себя
Что бы активировать датчик не пристегнутых ремней - необходимо провести 1 провод от замка ремня до приборки и там посадить на 12 контакт (точно не помню).
Датчика удара нет! Его необходимо купить и подключить к штатной сиге. активировать ничего не надо - сразу работает
BSOD вне форума
Старый 07.05.2012, 19:08   #98
Сказал(а) спасибо: 829
После переобучения ИММО перестал работать датчик MS-TL4s. В чем может быть проблема? Может его теперь надо как-то включить?
Старый 09.05.2012, 10:20   #99
Вот цитата из Лада Калина Клуба:
"Для того чтобы сконфигурировать надо зайти в диагностику "Иммобилизатор" - > "Управление ИМ" - > "Автозакрытие ЭСП".
Состояние "Выключено" означает, что электростеклоподъемники будут закрываться пока удерживается кнопка "Блокировка" на пульте дистанционного управления.
Состояние "Включено" означает, что электростеклоподъемники будут закрываться по следующему алгоритму: после того как при удержании кнопки "Блокировка" (более 3-х секунд) на пульте дистанционного управления электростеклоподъемники начали закрываться можно отпустить кнопку "Блокировка" и стеклоподъемники продолжат движение до полного закрытия."
Для этого нужен Штат-ДСТ с последней версией прошивки (EXP009)
Можно ли такое реализовать на приоре?
Старый 09.05.2012, 11:03   #100
Нет.. функционал блоков ЭП 2170 и 1118 разный..
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
