Старый 30.11.2010, 17:05   #91
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Стеклоочистители отказывают на морозе
У меня тоже на морозе (-14) они не живые, понял что нех...их трогать, как машина прогреется так и они начинают работать нормально. Моторчик видать замерзает, а разбирать его и мазать там все по новой смысла нет , не куй его мучать на морозе
Старый 30.11.2010, 17:09   #92
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
А мороз это сколько? Ну вот сегодня утром было -18 градусов.. машина ночь стояла на улице.. все работает нормально .. правда незамерзайка стала литься чудно..(бьет только 3 струи) из левого крайнего жиклера не льется совсем..
Любой мороз ниже нуля,(причем на машинах с 09 года и позже проблемы не замечено) чем ниже, тем хуже, у себя недавно избавился от этой проблемы, все дело в смазке редуктора моторчика стклоочистителей, она замерзает и дворники начинают чудить, разозлился снял моторчик(это довольно трудное мероприятие) разобрал редуктор, выковырял весь фикоз который там был, забил нормальную смазку которая не теряет своих свойств на морозе, вот уже 6 дней дворники работают как положено, не смотря на мороз, при сборке можно сталкнуться с двумя трудностями, первое поставить шестерню и контактную группу в редукторе так как она и стояла,(иначе дворники не будут дохадить до конца) и второе поставить саму трапецию опять же в тоже положение в коком она и была(иначе дворники будут гулять не вверх - вниз, а наоборот) Случай гарантийный 100%, доказать не сложно, пусть машина постоит минут 30 на морозе возле сервиса, потом пригласить работников
ANTO вне форума
Старый 30.11.2010, 17:11   #93
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Как раз смысл есть, дело в том что моторчик стоит в своей камере, под жабо, и прогревается он ох как медленно(на трассе вообще никогда) его не греет ни салон, ни подкапотное пространство
ANTO вне форума
Старый 30.11.2010, 17:14   #94
miki125
Аватар для miki125
такае же ерунда творится . на 15-ке тоже было . там снимается легче. разобрал . на пластине с контактами у мотора . все контакты болтаются . пришлось все укреплять поксиполом. серебрить. потом все работало нормально.
а в приоре один раз помогло замена реле управления . через месяц опять дурить начал.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.11.2010, 17:18   #95
прогревается хорошо,за время прогрева машины, и на ходу потом в движении на морозе тоже всё ОК. плохо тока с утра на морозе, так тереть с утра нечего, для это скребок и щетка есть, чё моторчик мучить?
Старый 30.11.2010, 17:20   #96
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
+1 у себя тоже смазку поменял, на улице -25 работают как заводные
Wиталий вне форума
Старый 30.11.2010, 17:21   #97
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
Да кстати и работать ощутимо быстрее начали
ANTO вне форума
Старый 01.12.2010, 01:19   #98
ProLexa
Аватар для ProLexa
ProLexa не успел проявить себя
Парни , походу я тут не один такой... С работы вышел ,на улице минус двадцать , дворнички включил , а там \БОЛТ / .. Короче мучал их мучал , машинка прогрелась , легче стало двигатся.. знакомым на приорках позвонил , говорят такая же фигня... говорят ,что это ДИАГНОЗ, так что буду смазывать ... Навскидку моторчик стоит 1200 , говорят подходит от "калинки"
p/s раз дело дашло до этого ,подкигу идею ,как еще и облагородить омывательную систему , тоесть сделать подогрев бачка, ума много не нада... если вы обратите внимание, шланг возратки идет мимо бачка омывателя , не стоит труда просунуть его через бычок омывателя , тем самым мы получаем подогрем бачка заводским способом, который используют на " Мерседесах" .
если вообще заморочиться , так сказать сделать по уму, надо сделать спираль из аллюминевой или медной трубки , и просунуть ее в бачок. возвратку раазрезать и сооединить ее с эотй спиралью...
если себе буду делать, обязательно создам тему и фотоотчет .....
ProLexa вне форума
Старый 01.12.2010, 06:05   #99
Baroum
Аватар для Baroum
Baroum не успел проявить себя
Лишнее это! незамерзайку залил и все, ничего не замерзает. Напрягает работа самих стеклоочистителей(
Baroum вне форума
Старый 01.12.2010, 07:14   #100
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Разбирал у себя трапецию.Что интересно, смазку из редуктора выковыривать не стал, подогнул немного только контакты, а шаровые смазал более легкоплавкой смазкой. Пока дворники работают нормально.Кстати, установка-снятие очень гемморойный процесс. Книжка не помогла, у меня по другому сделано(у меня люкс), чем там описано. Трудность вызвало вытаскивание трапеции с места монтажа. Кто на люксе разбирал-расскажите...
Nichols вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
