Старый 18.02.2011, 17:23   #91
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Молодец! Давай - согревайся!)))
З.Ы. На вашем профиле, получается вообще без мотора ездить можно! В горку затолкал - с горы уехал!)))
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 18.02.2011, 18:10   #92
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Так и получилось, два раза в горку не зашёл, -опой на разворот, вниз там сям ковырнул(пока не зная что) в горку зашла.))) С горки спустился. Вообщем по полной после разбора полёта, пока грешу на бензин.
Alexx22 вне форума
Старый 18.02.2011, 18:31   #93
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Леонид2 Посмотреть сообщение
Навено нет. Иначе думаю толку от этого мало будет.
Тема - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21004
Думаю нет смысла сбрасывать обороты, т.к. смысл чтобы резко практически заглушить.
Спасибо!
Viktor532 вне форума
Старый 18.02.2011, 19:05   #94
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Если сетка во льду то скорее всего бензин, хотя и конденсат тоже может быть. Попробуй заправку сменить. И зимой старайся меньше полбака не оставлять - риск конденсата снижается... Удачи!
Pulkins_ вне форума
Старый 19.02.2011, 10:11   #95
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
а если спирт залить в бак, он воду разбавит и уйдет????????
Андрей 64 вне форума
Старый 19.02.2011, 10:18   #96
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Позавчера оставил машину на улице,утром-25. Пока кручу стартером, пытается завестись, заводится, отпускаю-заглохла.Раза с 4-5 завелась. Когда завелась, обороты были не то 700, не то 800, потом начали подниматься. Раньше всегда с первого раза заводилась.Масло полусинь 5W-40,свечи бриск,все поменял месяца 2 назад
Веймар вне форума
Старый 19.02.2011, 10:35   #97
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
Имеет смысл, если тепло, лёд он не так охотно растворяет, но всё же растворяет
Глушил как?
YARYCK вне форума
Старый 19.02.2011, 10:35   #98
Satch
Аватар для Satch
Да, смешается и сгорит!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.02.2011, 10:36   #99
Satch
Аватар для Satch
Обезвоживание бензина
Обезвоживание – это не недостаток топлива, а насущная необходимость. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.
Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже "сгоревшей" на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного – она замерзает, и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.
Неприятности начинаются, когда температура крутится около ноля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в карбюратор. Не успела проскочить – за время ночных заморозков она "схватится" и намертво перекроет либо топливопровод, либо жиклеры карбюратора. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут – и перекроют доступ бензина к мотору.
По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета грамм 100 на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает куда менее охотно – что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой грамм 300 спирта в бак – и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.
Процентное содержание спирта в воде 1,3 18,8 20,3 22,1 24,2 26,7 29,9 33,8 39,0 46,3 56,1 71,9
Температура замерзания –5,0 –9,4 –10,6 –12,2 –14,0 –16,0 –18,9 –23,6 –28,7 –33,9 –41,0 –51,3
Как нетрудно заметить, до минус пятидесяти градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900. Вода – общеизвестный эталон – 1000, спирт – около 800. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких "пузырьков", равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.
Но заниматься осушением топливного бака лучше все таки до наступления морозов. Если воды в баке окажется слишком много, чересчур слабая водка может замерзнуть даже при незначительной температуре.
Совет в тему:
После прочистки бака (и выработки бензина с примесями) желательно так же поменять топливные фильтры – мало ли, какая гадость в них после промывки осядет?
Источник
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 19.02.2011, 11:38   #100
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Глушил как?
Как всегда,зная,что завтра будет мороз,с полминуты поработал на повышенных оборотах и заглушил
Веймар вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
