Старый 27.04.2011, 21:09   #91
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Сообщение от Vadzik Посмотреть сообщение
У меня кондей Хела. А заглушка блин вроде одна. Может мне поэтому не нравится как машина тянет.
Вот так лучше сделать - http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=59 И там же про то, о чём мы сейчас говорим.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.04.2011, 15:25   #92
menavit
menavit не успел проявить себя
Сообщение от menavit Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я не смог осилить 4 темы про плавающие обороты, но в том что прочитал, так и не нашел ответа на свой вопрос. Подскажите пожалуйста.
У меня Приора Люкс, апрель 2010. Прошивка Паулюса Евро2, прошивал летом 2010.
После зимы появилась проблема. Самопроизвольно плавно повышаются обороты до 2 или 3 тыс. потом падают до нормального значения. После первого осмотра обнаружил две растресканные резиновые заглушки, слева сзади на двигателе рядом друг с другом. Они подсасывали воздух. Устранил неисправность. 2 недели ездил нормально, теперь опять началось всё сначала. Причем, поначалу редко, потом чаще, а сейчас постоянно, особенно на горячем двигателе. Наблюдается как на холостом ходу, так и на включенной передаче при движении (Машина сама начинает ускорятся). Заглушки проверял, шланги доступные обзору осмотрел.
Как можно решить проблему?
PS. Ехать по гарантии не хочется, т.к. вдруг перепрошьют заводской прошивкой, и не будет у меня Паулюса...
Пробуй поставить с другого авто ДПДЗ, скорее причина в нём. Советую калужский бесконтактный
Заменил ДПДЗ на калужский бесконтактный. 530р проблему не решили. (стоял Рикор Электроникс). Как только двигатель прогрелся, обороты начали расти до 2тыс. и падать обратно.
menavit вне форума
Старый 28.04.2011, 18:18   #93
omega
omega не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение проблемы описанной ниже.
На "холодную" двигатель холостые обороты не держит совсем, приходится держать "газом" минут 5-7. Далее обороты начинают сильно плавать в пределах 500-800 об.м. После движения в течении минут 15, обороты устанавливаются, но двигатель "подтраивает".Сразу же после появления неисправности были заменены свечи - проблема осталась (NGK 11).
Поочередное отключение катушек выявило неисправность (как мне тогда казалось) катушки 3 цилиндра. После замены катушки неисправность не исчезла.
При движении в пробке, либо стоянке, бывает что двигатель резко глохнет.
При всем при этом страшно гонит маршрутный компьютер, а именно мгновенный расход топлива - на уже остановившейся машине расход бегает в разные стороны и т.д.
При резком нажатии педали газа идет провал (как на контактной системе зажигания когда угол не выставлен) потом ускорение.
"Чек" не горит. Раньше таких проблем не было.
omega вне форума
Старый 28.04.2011, 18:40   #94
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
omega, ошибки какие есть? Кроме замены свечей ничего не пробовали (особенно замену РХХ)?
Escander вне форума
Старый 28.04.2011, 19:04   #95
omega
Менял одну катушку, РХХ менял месяц назад, ошибки не выдает
omega вне форума
Старый 28.04.2011, 20:05   #96
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
omega, при наджатии на педальку тормоза обороты не проседают?
Escander вне форума
Старый 28.04.2011, 21:04   #97
gestynoi
gestynoi не успел проявить себя
Заметил такую особенность,плаванье оборотов начинается при нагретом двигателе когда включается вентилятор.Если немного проехать,т.е. дать двигателю остыть, плавание прекращается, как только включается вентилятор - обороты плавают.Включен обдув - 2 скорость и габариты-ближний свет, такое ощущение что при включении вентилятора происходит просадка напряжения, чуть добавишь газ до тех же 840 оборотов- всё в норме.Машину перед этим проверяли диагносты,все параметры в норме, ремень генератора в порядке, датчики новые, дросельный узел чист как слеза, шланги без трещин.
gestynoi вне форума
Старый 28.04.2011, 21:19   #98
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
gestynoi,нужно напряжение мерить (а ещё лучше осцилографом посмотреть) - так навскидку ничего не скажешь, это может быть и таблетка генератора и плохо протянутые массы и т.д.
Escander вне форума
Старый 28.04.2011, 21:24   #99
omega
Нет, с нажатием на тормоз, включением вентилятора либо каких-то других мощных потребителей (стоят усилители на автозвук), никак не связано - уже проверял неоднократно после прочтения данного форума.
Как вариант грешу на ремень ГРМ - перескочил на зуб...возможно. Кто подскажет как проверить без снятия кожуха - там вроде где-то окошко есть.
omega вне форума
Старый 28.04.2011, 21:35   #100
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от omega Посмотреть сообщение
перескок на 1 зуб такого не даст, да и через окошко там ничего не увидеть по меткам... окошко делали, что-бы оперативно контролировать натяжение ремня
Escander вне форума
вибрация
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
