Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 05.09.2011, 15:29   #91
333jeka13
Участник КаПри-52
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Прадо 150 дизель
Изображений: 12
333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее333jeka13 имеет блестящее будущее
Re: Вынос колес!!!!
Будет тереть и сзади и впереди. Бери лучше 38 вылет.
333jeka13 вне форума
Старый 05.09.2011, 17:24   #92
megkov
Аватар для megkov
megkov не успел проявить себя
Re: Вынос колес!!!!
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
Ну если нужно разнести пошире колёса, то типа того !... Конкретно под эти диски ещё центрующие кольца нужно будет приобретать!
про центрирующие кольца тоже ничего не слышал, может подскажите какие диски всётаки встанут(хотелось бы чтоб они хотя бы мм на 10 каждый вышли наружу)
megkov вне форума
Старый 06.09.2011, 00:18   #93
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Вынос колес!!!!
Сообщение от megkov Посмотреть сообщение
тоесть чтобы колесо ушло наружу надо искать ет25 и менее?
извините за неграмотность в этом вопросе)
http://www.nakolesah.ru/wheels/order...2-704ff20026ab
тобишь что то вроди этих?
Сообщение от NikitoZ Посмотреть сообщение
Народ, подскажите плз., а кто-нибудь юзал диски с 15 радиусом и ЕТ 30? Как они встают, нужно ли что-то дорабатывать?
сзади под нагрузкой или при занижении будет задевать об кромку бампера (подрезается), спереди на стоке задевать не должно , при увеличении угла кастера придётся играться с проставочными кольцами!
Если речь идёт о 14-м размере ,то не вижу смысла в их разнесении, так как от этого небудет большого толку ! Если нужен вынос в 10мм. То тогда вылет 25 ! Размер центрующего отверстия (DIA) должен быть 58,6 ,если Оно больше то потребуется комплект переходных колец ! Разболтовка 4*98 ! В интернет магазинах есть подбор по параметрам !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 06.09.2011, 11:21   #94
NikitoZ
Автомобиль: LADA PRIORA
NikitoZ не успел проявить себя
Re: Вынос колес!!!!
[QUOTE=D&MAN;1471635]сзади под нагрузкой или при занижении будет задевать об кромку бампера (подрезается), спереди на стоке задевать не должно , при увеличении угла кастера придётся играться с проставочными кольцами!
А если сзади сделать развал -1, то как в этом случае с подрезанием? При том, что диск с шириной 6
(резину хочу поставить 195/55 R15)
NikitoZ вне форума
Старый 06.09.2011, 12:43   #95
megkov
Аватар для megkov
Re: Вынос колес!!!!
http://www.nakolesah.ru/wheels/order...d-83621ca1660c
вот с этими то уже не ошибся?)- вот тока сами диски не оч нравятся
спасибо)
megkov вне форума
Старый 06.09.2011, 17:03   #96
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Re: Вынос колес!!!!
[QUOTE=NikitoZ;1472052]
развальные пластины не спасут от задевания об бампер, помогут только при сильном занижении от тёрок об внутреннюю часть арки! ширина 6 дюймов при таком размере резины уже погоды не делает!
спасибо)
ну вот эти пойдут под ваши запросы, только по дизайну ИМХО тоже не айс
D&MAN вне форума
Старый 06.09.2011, 22:59   #97
People.
Аватар для People.
People. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругахPeople. имеет позорную репутацию в наших кругах
Re: Вынос колес!!!!
megkov,
Вот дизайн и вылет 18 и не 5,5 а 6 x 14
http://www.nakolesah.ru/wheels/order...4-a18e94847562
Красата!
Цвет: селена полностью серебро
People. вне форума
Старый 07.09.2011, 08:51   #98
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Вынос колес!!!!
а как проставки в потай то крепить? шпильки эти 2 вытаскивать (которые на ступице колесо держут при установке) и туда болты вкручивать?
srv вне форума
Старый 07.09.2011, 12:28   #99
megkov
Аватар для megkov
Re: Вынос колес!!!!
Сообщение от People. Посмотреть сообщение
megkov,
Красата!
17мм по сторонам не слишком много будет?
а 6 вместо 5.5 под резину 185/65 нормально встанет?
резину просто менять не хочу, иначебы 15го радиуса искал)
megkov вне форума
Старый 07.09.2011, 12:43   #100
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Re: Вынос колес!!!!
Ну ет17 уже прилично так, колесо будет вровень с крылом я думаю,а диск 6J нормально на резину 185/65 сам так катаюсь.
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Да их и не обязательно крепить,так для удобства,а 2 шпильки да придется выкрутить,ну это еще смотря какие проставки конечно
goga446 вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
