Старый 05.06.2011, 11:19   #91
Repo
Repo не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Ребята, кто нибудь снает как работает система охлаждения с кондиционером халла ? Интересует алгоритм в двух режимах: с включенным кондиционером и с выключенным кондиционером.
У моей машины так.
1. Режим кондиционер включен:
- включаю кондиционер и автоматически включаются ОБА вентилятора, причём с равными периодами времени начинает включаться вентилятор двигателя на второй скорости. Температура тосола в этом режиме не играет роли будь то 50 градусов или 110. Как будто при включении тупо отрабатывается какой-то алгоритм.
2. Режим кондиционер ВЫключен:
-при 102 градусах включается вентилятор двигателя на первой скорости и выключается при 97 градусах. Причём в некоторых случаях включается и вентилятор кондиционера (почему я не понял). Кстати в этом режиме у меня температура поднимается до 110 градусов и в жару появляется детонация. Вот должен ли в этом режиме у меня включаться вентилятор двигателя на второй скорости и почему система охлаждения не справляется, позволяя подняться температуре вплоть до 110 градусов?
У кого как ?
Repo вне форума
Старый 07.06.2011, 16:45   #92
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Друзья проконсультируйте пожалуйста! Приора норма, без кондюка. Сегодня t за бортом была 22-23с, но еще сильно пекло солнце. Пол дня провел за рулем. И обратил внимание на t движка. Наблюдалось следующие: в движеении (60-80км\ч), t~90-95, в пробке поднимается где то до 105-110, иногда почти до красной зоны доходит. Карлсон переодически включается, t немного снижается. Включен ближний свет и музыка(2 усилителя). Машине 3 года, залит CoolStream standart, пробег 35000, антифриз еще не менялся. И еще, в начале прошлого лета, меняли печку по гарантии. Когда сменили, подлили Тосола(!) Я начал возбухать и пошел к главному инженеру. Он сказал, что заводом такое смешивание допускается, и даже письмо показал. Нормальная ли температура???
Кстате, вот письмо: Нажмите на изображение для увеличения
PapaDi вне форума
Старый 08.06.2011, 09:48   #93
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
Добрый день. У меня при жаркой погоде (25-30 С) вентилятор не справлялся с охлаждением (включатся должен при 105,5С по прошивке). То есть включаться то он включался, но температура все равно ползла вверх до 108-109. Все это наблюдал по бортовому компьютеру (поставил дополнительно в сервисе). Съездил на сервис - оказалось у вентилятора 2 скорости, первая работала, а вот вторая не включалась. Заменили контроллер в блоке (кстати поставили от Волги - они не горят) и все стало в норме.
Serp1972 вне форума
Старый 08.06.2011, 10:08   #94
Repo
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Расскажи поподробнее что тебе заменили, где этот контроллер находится ?
Repo вне форума
Старый 08.06.2011, 17:44   #95
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
Прогревается нормально. Закрывается полностью, даже в прохладные дни после прогрева ниже 80 не опускается.
Я тоже думаю что менять пока не стоит, отклонение небольшое, ничего страшного. А какой должна быть температура?
Если у вас 80, то термостат вряд ли до конца закрывается. Должно быть 85-90 в зависимости от модели термостата. На моей - 88.
Но новый ставить не стоит, пока нормально. Они и новые могут быть такие.
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Друзья проконсультируйте пожалуйста!... t~90-95, в пробке поднимается где то до 105-110, иногда почти до красной зоны доходит. Карлсон переодически включается, t немного снижается. ...
... И еще, в начале прошлого лета, меняли печку по гарантии. Когда сменили, подлили Тосола(!) Я начал возбухать и пошел к главному инженеру. Он сказал, что заводом такое смешивание допускается, и даже письмо показал. Нормальная ли температура??? [/ATTACH]
Антифризы смешивать можно - это ж просто вода и спирт в какой-то мере. Что касается температуры, вы её по БК смотрите или по указателю на панели приборов? Так вот, указатель на панели приборов часто врет в верху шкалы. Градусов на 5. Если совсем будет напрягать, советую снизить температуру включения второго вентилятора, например до 100-101 градуса с помощью БК или на сервисе.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 08.06.2011 в 22:53.
Sergey_B вне форума
Старый 08.06.2011, 20:16   #96
PapaDi
Аватар для PapaDi
Sergey_B,
Температуру смотрю по шкале на приборке. А второго вентиляторя у меня нет, машина без кондея.
PapaDi вне форума
Старый 08.06.2011, 22:52   #97
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Sergey_B,
Тогда надо для начала убедится, какая реальная температура по компу.
Что касается температуры включения одного вентилятора, то её и на вашей машине можно снизить.
Sergey_B вне форума
Старый 10.06.2011, 05:04   #98
VIKING777
Аватар для VIKING777
VIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучше
помогите, при включении кондера и если стою то температура растет аж до красной зоны хотя вентиляторы включаются и такое ощущение что не справляются, машина начинает закипать, выключаю кондер и температура падает. в чем может быть проблема? Кондер панасоник. и еще подскажите пожалуйста вентилятор должен дуть на радиатор или от радиатора? И подскажите сколько скоростей у вентилятора
Последний раз редактировалось VIKING777; 10.06.2011 в 05:19.
VIKING777 вне форума
Старый 10.06.2011, 05:22   #99
Lun4tic
Аватар для Lun4tic
Автомобиль: Приоро 2173-норма
Lun4tic немного нехорошо себя вел в прошлом
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь знает подойдет ли на приорку норма 2010 года вентилятор для радиатора от какой нибудь иномарочки, сейчас проперллер не устраивает тем что он слишком громкий, стоишь в пробке себе тихо и тут буууууууу и сработал карлосон.
Хочется посмотреть что то тише, летом часто включается и добавляет лишний шум и на улицу и в салон.
Lun4tic вне форума
Старый 10.06.2011, 12:41   #100
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
Сообщение от VIKING777 Посмотреть сообщение
Очень странно. Для начала надо убедится в правильности температуры на панели приборов. Что касается, куда должен дуть - думаю у вас не в этом дело, так как при выключении кондея всё нормально.
Сообщение от Lun4tic Посмотреть сообщение
Если у вас Халла, то пропеллер на первой скорости из салона слышно быть не должно! Вторую скорость конечно слышно, но если всё исправно, она более полминуты не работает, охлаждает всё очень быстро. У иномарок пропеллер тоже слышно.
Sergey_B вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
