Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 17.12.2015, 21:52   #91
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Общие вопросы по приводам.
Это какой пробег должен быть?
Скорее что я делал на этом авто. Любительские заезды на 402м, небольшой тюнинг двигателя. К стати двигатель тоже потерпел массу изменений! И поломку колец и перегородок поршня и гнутые шатуны в следствии увеличения степени сжатия и прочее. К стати новые корпуса и блокировка спасли ситуацию. Тогда мне было 20 лет и масса интузиазма. На последующих моих авто такого больше небыло. Но неоднократно сталкивался с поломкой оси сателитов на восьмых КПП.
Serg12 вне форума
Старый 27.12.2015, 21:43   #92
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Так это очень частая поломка. Разрывает КПП в хлам. Правильно ты написал. И дело тут скорее всего не в пробеге, а в манере езды.
Славян174 вне форума
Старый 01.04.2016, 17:59   #93
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
мужики есть вопрос.
как в домашних условиях можно проверить искривление приводного вала?
если вывесить перед авто(интересующую сторону) завести авто,включить передачу, и с ямы посмотреть на привод можно ли увидеть кривизну вала(или её отсутствие)?
santers161 вне форума
Старый 01.04.2016, 18:40   #94
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Сильную кривизну можно, только осторожно там в яме, смотри чтобы на вал не намотало. Cерьезно.
Если есть сомнения, то вал лучше всего проверять на ровной поверхности. Катаешь его как скалку и смотришь на зазоры между валом и плоскостью.
Старый 01.04.2016, 19:54   #95
santers161
Foland11, попробую сначала визуально(без снятия) посмотреть.просто разбирать привод лишний раз не охота,да и времени на проверку вала с разбором уйдет несравнимо больше.
хотя второй способ намного точнее
Старый 09.04.2016, 20:49   #96
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Врядли там будет искривление бугром на 5см,иначе колбасило бы хорошо. И минимальные искривления на пару мм глазом не увидишь. Есть спец прибор,им можно замерить ничего не снимая,главное закрепить крепко рядом с валом
legooo вне форума
Старый 26.06.2016, 09:06   #97
Игорь70710
Игорь70710 не успел проявить себя
Здрасти!
Скажите,металлический стук при прохождении больших неровностей то есть дорога как бы волнами,заменена вся подвеска,думаю может внутренние шрусы?
Игорь70710 вне форума
Старый 21.02.2017, 21:06   #98
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
Игорь70710, нет, ищите по подвеске, обратите внимание на крепление передней поперечной балки.
А внутренние шрусы, как правило проявляют себя хрустом при разгоне.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 12.03.2017, 20:53   #99
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер! Можно ли ставить вал привода (короткий) переднего левого колеса без буфера (пластиковая штука на торце вала) ?
feniks815 вне форума
Старый 14.03.2017, 07:27   #100
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 10
feniks815, если правильно понял, вы про крыльчатку пластиковую на конце вала, что входит в шрус. Это для разбрызгивания смазки, можно и без этой штуки, надо только чуть добавить смазки.
Недавно менял пыльники на шрусах, машина 14 года этих пласстмасок не было, хотя на прежней 11ой были.
Al Kim вне форума
feniks815 (14.03.2017)
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
