Старый 29.01.2013, 12:35   #91
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Что выбрать - Тосол или Антифриз
Сообщение от Anatolji202 Посмотреть сообщение
Приора прошла 37тыс. В бачке ож почти нет (где то примерно на 1 сантиметр выше дна) А что залито я и не знаю, на бачке не написано. И какого цвета ож не понятно. и не видно теперь. Приора 2009г,С предыдушем хозяином связи нет. думаю заменить охлаждающую жидкость. Но сейчас пошли морозы -30 а теплого гаража нету. Вопросы:
1.как определить точно, что у меня залито?И что можно долить хотя бы на время?
2.Менять решил на антифриз какой марки лучше взять?
Спасибо.
у меня на службе 3 Приоры 2009г у всех был залит тосол ФЕЛИКС-40 зеленого увета
Старый 03.02.2013, 14:25   #92
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
синего. зелёный феликс вроде как уже антифризом зовётся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.02.2013, 14:48   #93
извиняйте ,конечно синего
Старый 26.08.2013, 23:24   #94
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ВСЕ, что заливается в систему охлаждения, зовется АНТИФРИЗОМ(см. начало темы).
Sector вне форума
Старый 09.09.2013, 12:18   #95
Gerasim
Gerasim не успел проявить себя
Gerasim,
вопрос не в том что Синтек стал круче Феликса, а вопрос кто и сколько "откатит"....
Вот не сказал бы. Конечно, для производителя ОЖ крайне важно попасть на конвейер, т.к. фирменная наклейка на бачке - это самая лучшая реклама, которую только можно придумать. Но если первая заливка покажет себя плохо, это уже не реклама, а антиреклама самому себе получится.
На своем примере могу сказать, что феликсы не пробовал, а с синтек люкс у меня проблем никогда не было, хотя перешел я на него года на 2 раньше, чем ВАЗ его заливать начал.
Gerasim вне форума
Старый 10.09.2013, 22:22   #96
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Парни, хочу ставить подогреватель двигателя, и при установке будут потери ОЖ в пределах литра, феликс добавить в синтек можно или категорически нет? Синтека в проверенном месте нет, есть только феликс и ликви молли. Или только полная замена допустим с синтека на феликс допускается?
Смешал синтек и феликс ..оба красные ....
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.09.2013 в 13:14.
Ri.264 вне форума
Старый 27.09.2013, 10:25   #97
НиколЮр
Автомобиль: Калина 11186
НиколЮр не успел проявить себя
У меня с завода залит Феликс Карбон красный. Пробег уже 52000. Перед зимой думаю поменять ОЖ, залью его же, меня всё устраивает. Течей нет, помпа работает хорошо.
НиколЮр вне форума
Старый 27.12.2013, 17:10   #98
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Что залито и с чем можно смешивать стоковый антифриз на рестайлинге 2013?
Красный. На бачке написан только производитель Sintec.
gvsp вне форума
Старый 27.12.2013, 23:55   #99
По цвету - несколько, по допуску - один:
Sintec ANTIFREEZE ULTRA S11 - малиново-красный
Sintec ANTIFREEZE LUX S12 - малиновый (Допуск “АВТОВАЗ”)
Sintec ANTIFREEZE PREMIUM S12+ - малиновый
См. у изготовителя ОЖ http://www.oilsintez.ru/Products/Sintec/View.aspx
gvsp (31.12.2013)
Старый 22.04.2014, 08:23   #100
SRS
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
SRS не успел проявить себя
Имею опыт использования "Тосола" и "антифриза". Тосол - марка антифриза. Тосол залит в ВАЗ 2110.1997 г. в.,которая на ходу. Тосол приходилось доливать и менять,разбавлять водой,затем доводил плотность концентратом этиленгликоля.(продается), Антифриз применяю на Приоре и в работе при охлаждении промышленной печи, работающей периодически,Для печи разводим концентрат дистилированной водой,охлаждение воздушное на улице.Муть антифриза говорит о загрязненности механ.примесями и разложениями двигателя и присадок . Яркость цвета - цвет красителя.Тосол-водяной раствор этиленгликоля. "Антифризы",как правило", на основе пропиленгликоля, "экологически безопасного". Тосол и антифризы не замерзают,замерзает только в них вода,а гликоли остаются жидкими. Решение о коррекции или замене принимаю после анализа на плотность и кислотность ареометром и садовым прибором для определения кислотности. Выбор вида антифриза должен определяться доступностью в торговле и ценой.Запас толщины металла радиатора и блока двигателя от коррозии велик. На насосе изнашивается манжета от трения.не зависит от вида антифриза.Не смешивать разные ОЖ. При замене промыть чистой водой и двиг и радиатор на проток и продуть.
SRS вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
