Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 10.10.2011, 17:09   #91
lefander
Аватар для lefander
Автомобиль: VAZ-21703
lefander станет известным достаточно скороlefander станет известным достаточно скоро
Re: Свободное общение-3!
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Но, при езде в машине повышенный шум движка – не постоянно, а при оборотах повышенных. Казалось бы – нормально, только, раньше было тише.
может коробочка подвывать начала???
если при выключенной коробке, дергая ручкой все нормально, то вывод - коробка.
хотя опять же мы не слышим звука на форуме, потому можем только гадать.
Меня постоянно преследуют умные мысли,
но я быстрее.
lefander вне форума
Старый 10.10.2011, 19:10   #92
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
на яму не получилось, занято было. Но, между делом подточил втулку на ручке КПП по рецепту что на этом форуме давали (в картинках), это сняло 70% душевного волнения
Просто, до этого тарахтела еще и ручка КПП, а это так доставало!
Не очень долго провозился, зря там говорят что все руки сбили.. Уложился за меньше часа.. Хотя, крестовый винт конечно убил... Заставить бы сборщиков ВАЗа разобрать то что собрали...
Осталось разобраться с выхлопом.
Не пойму - такое ощущение, что из под коллектора сосет.. К нормальному рыку на оборотах добавляется воздушный звук (как помпа или вроде как через фильтр с трудом сосет) - надо будет потом, когда ямка освободиться проверить всё. Фильтр новый.
Сообщение от lefander Посмотреть сообщение
да коробку только перебрали. Нет, это звук "воздушный"...
Сейчас с коробкой + карданчиком от калины всё отлично
stells2 вне форума
Старый 10.10.2011, 20:39   #93
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
c702 станет известным достаточно скороc702 станет известным достаточно скоро
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
ну вот на счет ремня очень спорный вопрос, а со остальным я согласен
Это слова Дёмина я лишь их цитировал.
Ты сам на всё и ответил при езде да ещё на повышенных двиг напрягается и двигается на подушках, возможно в этот момент задевает за защиту или выхлоп где то соприкасается с кузовом.
А кто сказал что перебрали нормально, и где гарантия что подшипник какой не полетел после кривой замены или простого повсеместного брака.
c702 вне форума
Старый 10.10.2011, 20:53   #94
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от c702 Посмотреть сообщение
Никто Собирал мастер при мне. Претензий к КПП нет, пока.
Звук.. не железный он. Ладно, на яму заеду поглядим.. Звук именно на подгазовке. Думаю, все же по тракту выхлопа есть свищи.
млин, но избавление от тарахтения ручки КПП приятно радует Имхо, допиливать ВАЗ надо, увы.
stells2 вне форума
Старый 11.10.2011, 11:13   #95
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
stells2,может у тебя чего в резонаторе позвякивает?
тоже недавно поставил калиновский карданьчик, результат понравился, и пропал скрежет при перекрячении передач,
du1109 вне форума
Старый 11.10.2011, 11:55   #96
stells2
Аватар для stells2
гм.. может. Я сейчас послушал, воздушный свист с дросельного узла идет.
И еще, опять не сразу обороты сбрасываются (при переключении, если их поднять до >= 3).
Может датчик там, или сам узел, а может датчик адсорбера.. Хотя, явный свист (воздушный) явно указывает на узел. Колектор конечно пластмаска, тож может шум довать, но не так (имхо).
А вот резонатор.. это хороший вопрос - как его можно "распознать"?
А то, в сервис приезжаю, там заведут, подергаю дросель и говорят "всё как часики"..
PS: сегодня нуткнулся на - иной раз с 1-го раза не заводится, просто ничего не происходит, поворачиваю ключ и тишина ни стартер ни чего.. Второй раз нормально.
stells2 вне форума
Старый 11.10.2011, 12:43   #97
Andrew505
Аватар для Andrew505
Andrew505 находится на правильном пути
у меня такая же фигня на 12-шке бывает примерно раз-два в месяц, я не обращаю внимания)))
ЗЫ: блин тут заметил короче, иногда сажусь в машину, завожу включаю дворники, они как с ума сошли туда сюда елозят, а бывает заведу, дак там секунд по 40 они туда сюда ходят...может подскажет кто в чём проблема? моторчик чтоли?
Andrew505 вне форума
Старый 11.10.2011, 13:32   #98
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сообщение от Andrew505 Посмотреть сообщение
Думаю надо сначала реле поменять, если не поможет то дальше копать.
elbobrrouj вне форума
Старый 11.10.2011, 14:34   #99
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
тоже так думаю, моторчиком реле управляет., его смотри
Добавлено через 5 минут
stells2,от резонатора обычно металлический звон, а у тебя воздушный свист, а фильтр воздушный не дырявый, как я понял звук свистящий как с нулевым фильтром....погляди впускной патрубок что от фильтра к дросселю идет может там дырочка и через нее воздух подсасывает, а вобще если где то есть посторонний подсос воздуха до это отражается на РХХ грязный воздух смешиваясь с парами оседает на РХХ и тот начинает залипать..... у меня так выло изза дырявого фильтра
du1109 вне форума
Старый 11.10.2011, 20:21   #100
stells2
Аватар для stells2
в четверг погляжу на подъемнике. Сегодня мастер смотрел, говорит ничего страшного, но где то сифонит на выхлопной перед катализатором. Можно ездить, но если что, можно прокладки поглядеть..
Я склонен к этой версии.. Блин, первый человек который это обнаружил.. )))
Кстати, под "шумок", думаю проверить и дачик адсорбера, может и дросельный узел и окололежащие датчики, хотя, это так - перестраховка.
Насчет "не с первого раза заводится".. в автосервисе вообще не смог завести. Пока тот же мастер не сказал "переставь сигналку".. )) Да, я сегодня ночью ставил на штатную потом на внешнею. Завел с брелока.. В общем, дело в этом.
Снял штатную и вопрос снялся.
stells2 вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
