Старый 12.11.2011, 14:25   #91
Puma
Аватар для Puma
Puma не успел проявить себя
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
в приоре коробка просто усиленная.насколько я помню.а так как была 10 так и осталась вроде бы.больше никаких отличий.одного не пойму зачем там такие подшипники!ну а про ауди это я так к слову.да и от классики коробка тишиной не отличается!
добавлю насчет масла!вот почему у меня на минералке подшипники на валах стучали на синтетике нет?
мда и не впадлу каждую весну и лето с маслом анани**** заниматься?
eXet.....подшипники на валах у Вас стучали? Потому, что вязкость синьки меньше, зачит и проникаемость выше и соответственно смазка быстрее в трущие детали проникает.Здесь в ветке я уже выкладывал таблицу по трансмиссионным маслам ( но видно в пустую дело ваше) ) так вот, в этой таблице находите своё масло и сравниваете кв при 40:при 100 и индекс вязкости.
Я не занимаюсь заменой каждую весну и лето....я просто высказал своё мнение.
Puma вне форума
Старый 12.11.2011, 17:25   #92
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
ну прежде чем его высказывать надо было хоть подумать!а потом предлагать это!и зачем ездить летом на минералке?
eXet вне форума
Старый 17.11.2011, 16:51   #93
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Хочется залить синтетику 75w90, или полу синтетику, в крайнем случае. Ни чего из масел, которые советуют на форуме в магазинах города не нашел. (За исключением ТНК и Лукойла) Бренды те же, а маркировка другая. Нашел Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4+ синтетика. Говорят что это то же самое, что и Castrol Taf-X 75w90. Кто-нибудь что-нибудь знает?
tst2 вне форума
Старый 19.11.2011, 10:31   #94
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Похоже сам разобрался. У официальных представителей Castrol Taf-X 75w90 в списках отсутствует http://www.castrol.com/castrol/multi...tentId=7069461, а в магазине мне показали журнал с новой линейкой масел Castrol. Масло Castrol Taf-X 75w90 заменено на Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL-4.
tst2 вне форума
Старый 19.11.2011, 16:59   #95
_Kolyan_
_Kolyan_ не успел проявить себя
Залей Xenum Х-Tran 75w90 GL4/5 не пожалеешь. Масло бельгийское, вот их сайт www.xenum.ru.
_Kolyan_ вне форума
Старый 19.11.2011, 17:59   #96
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Я тоже сегодня масло в коробке поменял. Залил G-Box 75W90
Spinner вне форума
Старый 20.11.2011, 21:18   #97
Andrey68
Аватар для Andrey68
Andrey68 не успел проявить себя
Сегодня залил SHELL SPIRAX S5 ATE 75W-90
Это теперь вместо Shell Transaxle.
Transaxle больше не выпускают.
Выжимного не слышу. Передачи включаются легче и четче. Буду дальше наблюдать.
Andrey68 вне форума
Старый 21.11.2011, 13:30   #98
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Сообщение от karabel86 Посмотреть сообщение
мужики такой вопрос...купил в попыхах трансмиссионное масло:ZIC G-FF 75W-85 API GL-4.сейчас ломаю голову подойдёт ли оно для моей коробки...стоит ли заливать?
Я себе такое залил неделю назад после 10 тыс пробега на заводском. Причина замены - дубение рычага уже при -12. Так вот, передачи стали легче включаться, особенно не прямые, т. е. 1 и 2, шума от подшипника первичного вала меньше даже на холодную, вроде бы не пенится. Плюсы налицо, правда его нет в списке рекомендованных заводом, но у нас из российских кроме Лукойла минералки 80w-85 в магазинах вообще ничего нет, а Shell дороговато, к тому же нет особого доверия.
Отпишись, залил себе? Если да, то как впечатления?
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 21.11.2011, 22:39   #99
Andrey68
Аватар для Andrey68
Сообщение от Andrey68 Посмотреть сообщение
Коробка стала тише. Вижимного нет вообще. Включение и выключение передач четкое и ..... ммм.... мягкое. Хочется переключать ещё и ещё.
Andrey68 вне форума
Старый 22.11.2011, 19:48   #100
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
блин, наверно заменю масло в КПП.
Сейчас манол залит, масло не плохое-синтетика, но стало чот включаться трудней.
Тут просто ремонт КПП был, не откатал полностью обкатку - заменил, видать таки надо заменить еще раз.
Что лить? Да хз, может кастрол залью ну или тот же ZIS в общем, что под руку попадется из не паленого.
кстати да, SHELL может еще.
А что по лукойл? Просто, его можно взять на лукойловской заправке - есть шанс взять оригинальное.
stells2 вне форума
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
