Старый 22.01.2011, 18:02   #91
СНЖ
Аватар для СНЖ
Автомобиль: ПРИОРА
СНЖ имеет великолепную ауру вокруг себяСНЖ имеет великолепную ауру вокруг себяСНЖ имеет великолепную ауру вокруг себяСНЖ имеет великолепную ауру вокруг себяСНЖ имеет великолепную ауру вокруг себяСНЖ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Когда разряжен аккумулятор...
всё дело в АБ-разрядился(у меня тоже такое бывало).Заряжай и не бойся с горантии не слетишь,и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь плотность
УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!!!
СНЖ вне форума
Старый 22.01.2011, 18:40   #92
Deny61rus
Аватар для Deny61rus
Deny61rus не успел проявить себя
Всем спасибо!Завтра буду заряжать!
а на будущее как можно максимально продлить жизнь АКБ до подзарядки!?
Deny61rus вне форума
Старый 22.01.2011, 19:26   #93
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Deny61rus Посмотреть сообщение
Надо больше ездить и меньше нагружать АКБ при заглушенном двиге.А вообще в зиму надо делать ТО АКБ.
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 22.01.2011, 19:29   #94
Deny61rus
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
ТО АКБ
а в чем оно заключается?
Старый 22.01.2011, 19:37   #95
Дартаньян
Честно говоря без понятия что-то там доливается проверяется заряжается.Мне товарищ делал АКБ ТО теперь у меня заводской акб при-20 с автозапуска запускает с условием что ему уже 2,5 года и в коробке заводское масло.
по-любому госконец
Старый 27.01.2011, 19:52   #96
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день!
Приора "хетч", январь 2010 г.в.
Оставил в гараже на 10 дней, сегодня зашел "проведать".
Аккум "сел" до 4,5 в. Ладно. Подцепил его к заряднику, заряжал 45 мин -1 час.
Снян клеммы с зарядника 12.4 в. "Ключ на снарт"(положение до вкл. стартера) - и бензин не качает, приборка не загорается... весь в недоумении. Напр после манипуляций 12.1 В. Оставил на ночь, заряжаться...
Завтра снова попытаюсь "Оживить".
Как думаете в чем дело? Предохранители? Реле? Чегой-то более серьезное?
На что обратить внимание?
Alex357 вне форума
Старый 27.01.2011, 20:59   #97
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Уж очень глубокий разряд,скорей всего АКБ выкидывать придёться.
бармолей вне форума
Старый 27.01.2011, 21:20   #98
Alex357
Спасибо за внимание... не скажу, что ваш ответ порадовал, а скорее огорчил.
А оживить аккуум никак не возможно(замена электролита, профессиональная зарядка)? Как думаете почему у меня панель приборов и бензонасос не включались(напряжение-то было 12,4 В)? Предохранители и (или) релле могли выйти из строя в связи с разрядом?
Alex357 вне форума
Старый 28.01.2011, 10:00   #99
Alex357
Зашел сеня в гараж, напряжение на клемах аккумулятора 13,4 В.
Ок. Включаю зажигание - панель приборов не горит, бензонасос не качает... :(
Отключил акк-р от машины, раздался щелчек. Подключил клемы к акк-ру.
"Ключ на старт" - все ок, бензин качает, панель приборов зажглась. Осталось только зарядить акк-р в тепле, проверить его эксплуатацией...
Alex357 вне форума
Старый 28.01.2011, 13:06   #100
Shamilich
Автомобиль: LADA 217130
Shamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В электричестве не бывает чудес, бывают плохие контакты. В Вашем случае возможно в месте контакта провода с наконечником.
Про оживление аккумулятора: при глубоком разряде аккумулятора серная кислота из электролита реагирует с пластинами и образованием трудновосстановимого соединения (типа сульфита свинца), так называемая сульфатация. Современные зарядные устройства неплохо снимают сульфатацию.
Если Вы замените электролит и затем будете заряжать, при снятии сульфатации из пластин будет выделяться кислота, что приведет к нежелательному для пластин превышению плотности электролита.
Свой родной Аком сел практически на ноль в морозы, электролит в банках замерз льдом.
После зарядки плотность составила 1,28. Выкидывать незачем, стоит в прохладном месте до лета, поставлю при плюсовых температурах.
Shamilich вне форума
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
