Старый 13.03.2012, 21:50   #91
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
260 кб -это прошивки криптованные. Их можно разархивировать прогой Enigma, она бесплатна.
Oleggl вне форума
Старый 13.03.2012, 21:52   #92
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
она и так должна была завестись,но сброс лучше сделай отсоедини аккумулятор на несколько минут и все.прошивки должны быть с расширением бин чиплодырь понимает только раскриптованые прошивки тоесть 800 кб комбик криптованые это как зархивированый файл чтоб могли писать именно этим загрузчиком
Добавлено через 24 секунды
опередили)))
berezkin вне форума
Старый 13.03.2012, 23:01   #93
Stok
Stok немного нехорошо себя вел в прошлом
Спасибо)
Последний раз редактировалось Stok; 13.03.2012 в 23:30.
Stok вне форума
Старый 16.03.2012, 22:01   #94
serg769
Автомобиль: ВАЗ 2172
serg769 не успел проявить себя
Ребята всем доброго времени суток. У меня к вам вопрос, а после перепрошивки ЭБУ не возникнет проблема блокирования запуска двигателя иммобилайзером как в опелях например? Я имею ввиду если я куплю себе запасной ЭБУ и буду на нем менять прошивки. После установки запасной ЭБУ будет запускать ЭБУ или нужна будет его синхронизация с ИММО?
serg769 вне форума
Старый 17.03.2012, 11:41   #95
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от serg769 Посмотреть сообщение
Ребята всем доброго времени суток. У меня к вам вопрос, а после перепрошивки ЭБУ не возникнет проблема блокирования запуска двигателя иммобилайзером как в опелях например? Я имею ввиду если я куплю себе запасной ЭБУ и буду на нем менять прошивки. После установки запасной ЭБУ будет запускать двигатель или нужна будет его синхронизация с ИММО?
Если будешь использовать другой ЭБУ, то ничего страшного не будет, главное не переобучай его с иммобилайзером, чтобы в него не прописался новый код. Просто каждый раз при запуске двигателя будет загораться лампочка ИММО, оповещая о том что ЭБУ не обучен.
А так, можешь использовать и старый ЭБУ, только почисти в нем EEPROM.
АВД вне форума
Старый 17.03.2012, 11:54   #96
Можно и три ЭБУ иметь и менять их постоянно, но с ИММО может быть обучен только один, два других должны быть "чистыми"...
Старый 21.03.2012, 23:07   #97
serg769
Icon9 Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Понял, спасибо. Вот есть еще вопросик - можно ли вместо установленного у моего атво контролера Bosch ME17.9.7 поставить какой либо другой? Сформулирую правильно, контролеры Bosch ME17.9.7 другими блоками взаимозаменяемы? Январем например?
serg769 вне форума
Старый 22.03.2012, 14:26   #98
АВД
Контроллер Bosch ME17.9.7 с январем не взаимозаменяем, т.к разработан под систему ЭСУД с Е-газом, может только будет взаимозаменяем с контроллером М74, который тоже под Е-газ идет, но слышал, что М74 вроде бы как на 8 клап. Калины ставиться, так что х.з. Соответственно с Приоровскими контроллерами, предназначенными для систем без Е-газа (М7.9.7 ; М73 ; все Январи) не взаимозаменяем.
АВД вне форума
Старый 22.03.2012, 19:05   #99
serg769
Жаль. Просто хотел его на январик поменять, а за одно и софт для чипа прикупить. А теперь в раздумье? На мой бошик только сам модуль для чиптюнингпро стоит больше чем сама программа почти в двое. Вот и думаю что придется ездить пока на том что есть. Спасибо.
serg769 вне форума
Старый 09.04.2012, 14:19   #100
Васёк82
Автомобиль: ваз-21723
Васёк82 не успел проявить себя
здрасть!как определить какой эбу у меня стоит на приорке 2011г
Васёк82 вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
