22.12.2011, 19:10
#91
Re: Подскажите про печку
Волчок , такая-же проблема,думаю менять термостат 3й раз уже.
22.12.2011, 19:13
#92
Spectr ,поменяли и успеха нет?
22.12.2011, 19:16
#93
ABRICOS33
уверены? а показания для приборки идут от одного датчика, что и для ЭБУ?
Упс.Ошибся,переправил.
22.12.2011, 19:42
#94
Сказал(а) спасибо: 1,384
Насколько я понимаю, один датчик температуры работает на ЭСУД и приборку, а второй - на вентилятор. Или не так?
На 10-ке вентилятор радиатора был вполне себе автономной системой. На Приоре поменяли или так же осталось?
22.12.2011, 21:40
#95
Кто сталкивался с проблемой - свистит заслонка рециркуляции воздуха, что можно сделать (Панасоник)???
Добавлено через 36 минут
нашел ответ:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9651&page=11
23.12.2011, 10:49
#96
термостаты менял и картонку ставил. ничего не помогает
23.12.2011, 11:32
#97
Сказал(а) спасибо: 9
в571оа
Не так. Датчик эсуд-он на термостате-рулит в т.ч. и вентилятором (через эсуд). Датчик приборки-он на блоке-рулит ТОЛЬКО приборкой.
в571оа
на карбовой?-да. Впрысковые-так же как и на приоре.
23.12.2011, 14:17
#98
в571оа
А датчик у них один на всех. И все они аналоговые приборы, т.е. зависят от бортового напряжения. НЕ ВСЕГДА замена именно датчика решает проблему.
Датчик показометра стоит отдельно на ГБЦ с торца под термостатом ,а датчик для ЭБУ на патрубке термостата .
Врать и тот и другой .
23.12.2011, 14:28
#99
А еще это может быть клема на массу - попробуй протяниее, у меня такая фигня была только на 09 как магнитоллу включу так температура в верх ползет, как выключу так сразу падает - оказалось клемы ослабли подтянул и все прошло
23.12.2011, 14:36
#100
timka
Верно!
Я не стал акцентировать, чтоб было понятно впринципе.
Текущее время: 01:16 . Часовой пояс GMT +3.
