Старый 04.06.2012, 21:36   #91
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Re: Пружинные хомуты Mubea (Мубеа) обсуждения.
в571оа, ясно. дело полезное. удачи вам!
Лесной Слон вне форума
Старый 04.06.2012, 21:59   #92
Не вдаваясь в глубокие подробности, в районе винта образуется складка, которая радости совсем не добавляет.
Совершенно верно! А вот наглядное пособие.
Старый 15.06.2012, 14:59   #93
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Получил комплект хомутов, шланги купил все, кроме на радиатор отопителя.
Foland11, сложно там подлезть к этому радиатору?
icemania вне форума
Старый 24.06.2012, 00:47   #94
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
поменял шланги практически все - поленился только обшивку снять моторного щита и подлезть к печке. Там оставил родные шланги.
Делал без ямы, немного помучался с нижним шлангом, но потом догадался взять маленькую отвертку и открутить хомут.
Скорость и удобство пружинных хомутов не поддаются описанию! Это просто сказка!
Где подписать петицию под требованием ставить такие с завода?!
Единственный вопрос остался - как то не сильно обжимает, можно повернуть шланг на штуцере. У всех так?
ps может просто антифриз как смазка..
icemania вне форума
Старый 24.06.2012, 12:16   #95
Главное не сила обжатия, а равномерность. Резина не любит сильных деформаций и складок. Антифриз испарится и шланг хрен провернешь. Тоже после замены так было. Сейчас прошло время и видно как хомуты равномерно обжимают шланги на патрубках (они как бы утопились в резину шлангов). Короче езжу и не парюсь, все очень надежно, красиво и герметично. Осталось теперь дождаться зимы. ))
Старый 26.06.2012, 02:07   #96
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
обнаружил, что через одно соединение прилично сопливит ((( Придется, видимо, опять всё сливать и в этом месте сажать на герметик или попробовать купить другой шланг, вдруг удачнее будет, или даже родной поставить..
icemania вне форума
Старый 26.06.2012, 15:36   #97
Mubea
Mubea не успел проявить себя
Это на каком соединении?
Mubea вне форума
Старый 26.06.2012, 19:41   #98
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Mubea Посмотреть сообщение
16 – шланг от термостата к подводящей трубке водяного насоса.
На трубке насоса сопливит.
Родную трубку пришлось выкинуть - нашел трещинки в местах где были заводские хомуты.
Разобрал сегодня всё кроме радиатора, наловчился одевать чеки обратно)) Хотя два пальца слегка пострадало в процессе осваивания, без специальных щипчиков плохо.
Посадил на красный герметик соединения.
icemania вне форума
Старый 27.06.2012, 16:48   #99
Mubea
Вот уж не ожидал в этом месте. Этот шланг пока единственный, на котором АВТОВАЗ уже штатно пружинные хомуты ставит. Вот фотки из приоры выпуска конца 2011 года.
Не совсем уловил, протечки были при соединении на родную трубку насоса из-за наличия на ней трещин? Ушла ли проблема после замены трубки на новую?
Mubea вне форума
Старый 27.06.2012, 17:03   #100
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Протечка была на новой трубке производства БРТ.
Решил было вернуть старую (родную) - она немного иначе загнута и чуть длиннее прямой участок, но при внимательном осмотре выявил трещины.
Поэтому взял еще одну новую и усадил её на герметик.
Пока еще сохнет - не проверял.
Может пока жидкость не залил тоже заглушить обогрев заслонки? По нашей жаре он там лишний)
вот на этой фотке тоже самое, что и у меня было - не хватает шланга и он как-то боком неровно надевается на трубу. С обычным хомутом, видимо, можно сильно затянуть, а тут не подтянешь уже.
icemania вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
