Старый 27.02.2016, 21:26   #91
altim69
Автомобиль: ВАЗ 217230
altim69 не успел проявить себя
Re: Не закрывается, не открывается дверь !!!!
Сообщение от nur_kz Посмотреть сообщение
Не открывается с пульта только водительская дверь и с кнопки блока управления стеклопакетом. Ключом открывается и закрывается. .
Вот только сегодня такая ерунда случилась. Съездил к элекрику, оказалось что отходил контакт в колодке, что от замка идет. Вместе со снятием обивки заняло 10 минут.
altim69 вне форума
Старый 06.03.2016, 13:15   #92
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Не открывается с пульта только водительская дверь и с кнопки блока управления стеклопакетом. Ключом открывается и закрывается. Поменял актуатор с водительской стороны, эффекта ноль. Разобрал старый актуатор и подсоединил, при нажатий на пульт видно что моторчик внутри крутит.
У меня тоже самое было. Снял обшивку, померил тестером - ток до привода приходит - решил что привод сгорел. Купил новый, поставил - не работает. решил проверить привод напрямую, подсоединил к акб шуроповерта - оба привода работают и старый и новый. поехал к гаражным установщикам сигнализации (т.к. большие сервисы в выходные в основном не работают). Причина была в следующем: к приводу водительской двери идут 4 провода -2 из них били разрезаны и в разрыв шли провода от сигнализации (дополнительной) т.е. когда ставишь на сигнализацию, сигнализация закрывает водительскую дверь а та в свою очередь дает сигнал и закрываются остальные двери (открываются в таком же порядке). И вот эта проводка от сигнализации была сделана акустическими проводами - которые не рассчитаны на больной ток и они внешне целые -тестером прозваниваются, но внутри как труха все сгоревшие. В итоге мне заменили эти провода и поставили их в разрыв не привода а кнопки центрального замка. Сказали что на кнопку идут меньшие токи. А самое обидное, что сигналку ставил в большом солидном сервисе. (извиняюсь если допустил технические неточности)
Dimazcv вне форума
Старый 12.06.2016, 18:52   #93
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
может не по теме, но проблема такая, пассажирская дверь плохо закрвается, надо прям хлопать ей что бы закрыть, пассажиры матерятся... с водительской стороны все норм.. замки стоят бесшумные, смазал, пружинку вытащил. все равно не помогает.... регулировать пробовал. деверь ровно выставил относитльено ответки замка... такое ощущение что уплотнитель мешает ей легко закрываться... что делать?
krollmage вне форума
Старый 12.06.2016, 19:50   #94
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
Ответная часть слишком глубоко утоплена! Пружинка тут причем? Она, наоборот, способствует лучшему защелкиванию рабочего язычка!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
