Старый 29.03.2012, 11:40   #91
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Приора универсал-4
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
на днях пытался разглядеть, что там за диод, оказался маленький там, вроде как 3мм, продается в любом магазине радиодеталей. Будут проблемы, скорее всего просто поменяю лампочку на 5мм + резистор на 1кОм, будет еще ярче и "вечно" работать.
с резистором он вечно работать не будет а вот если стабилизировать протекающий через него ток то проработает долго. светодиод крайне капризная к току вещица. к применяемым в авто светодиодам просто необходимо делать стабилизаторы тока.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 29.03.2012, 11:45   #92
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Polmiro, возможно и так, не силен в физике)))) но опыт с резисторами был, очень удачный, светодиоды работали не один год, в отличие от готовых покупных.
darkline вне форума
Старый 29.03.2012, 11:53   #93
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
Любые лампы и светодиоды не любят перепадов напряжения. Поэтому не рекомендуется заводить и глушить машину с включенными фарами и открытыми дверями.
Я наверное плафон у себя так и посадил, что заводил машину в гараже с открытой дверью.
Aleks-0002 вне форума
Старый 29.03.2012, 17:22   #94
Polmiro
Аватар для Polmiro
количество дефектов кристаллической решетки увеличивается в процессе работы светодиода, светоотдача постепенно уменьшается. Скорость накопления этих дефектов зависит от величины прямого тока через светодиод. Поэтому изготовители светодиодов рекомендуют для достижения гарантировано длительного времени работы эксплуатировать светодиоды с током ниже номинального.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Поэтому ещё раз повторюсь: надо стабилизировать ток
Polmiro вне форума
Старый 29.03.2012, 18:30   #95
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Не вини себя. Это ВАЗовцы экономя на всём пихают туда всякое китайское ОЙ.
По работе сталкиваюсь со светодиодами, в последние годы стали ставить красивые, но очень недолговечные диоды.
А вот например на другой машине стоит с 2006 года задняя светодиодная оптика, всё отлично работает, хотя пробег за 200 тысяч.
Последний раз редактировалось Пчёл; 29.03.2012 в 18:45.
Victorovi4 вне форума
Старый 29.03.2012, 21:16   #96
Polmiro
Аватар для Polmiro
в плафоне, если не ошибаюсь, стоят резисторы по 100 Ом на диод, что недопустимо мало, поэтому и горят они так часто.
Polmiro вне форума
Старый 05.04.2012, 00:59   #97
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Может кто подскажет габариты багажника при сложенных сидениях? Интересует диагональ. 2150*700*100 влезит с закрытой дверью?
Sr31 вне форума
Старый 05.04.2012, 08:48   #98
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от Sr31 Посмотреть сообщение
По прямой глубина 1,7 метра примерно. Для перевозки длинного, тяжелого груза, я откручивал спинку переднего сидения. Там несложно, два болтика ключем на 10.
Ges вне форума
Старый 05.04.2012, 10:00   #99
Aleks-0002
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Кто-то вроде писал, что она просто складывается вперед, как на 2108 !!!
2150*700*100
Я такие грузы на верхнем багажнике предпочитаю перевозить.
Старый 05.04.2012, 10:26   #100
Ges
Аватар для Ges
При складывании оно не ляжет ровно, а будет под наклоном лежать на торпедо, мой груз был килограмм двести и метра три длинной, чтоб не сломать спинку, я её открутил. Такую массу на крышу не положиш. Не зря наш кузов называется универсалом.
Ges вне форума
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
