Старый 23.01.2017, 22:53   #91
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Заколотил руль - причины?
Пока стоял - погуглил, пишут что может быть шрус
ШРУС это. Недавно было тут у комрада. В итоге через непродолжительное время просто развалился в движении.
SoftFelix вне форума
Старый 24.01.2017, 08:49   #92
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
наружный скорее всего да?
Prima вне форума
Старый 24.01.2017, 13:38   #93
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Скорее всего нет .Наружный щелкал бы .Ваша проблема во внутринем ШРУСе.
viktor- вне форума
Старый 24.01.2017, 21:31   #94
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
поменял сегодня наружный шрус, пока нормально, но я далеко не ездил
Prima вне форума
Старый 06.03.2017, 21:42   #95
bi4kivtomate
Автомобиль: ford fusion 2007
bi4kivtomate не успел проявить себя
При езде по гравию или плохому асфальту с камушками, стыками, ямками все дефекты бьют в руль и педали, руль стоит как литой, никуда не уводит, но руки и ноги чувствуют каждый дефект дороги... заменил, амортизаторы спереди, пружины, опорные, опоры, наконечники, подушки двигателя, 4-колеса и 4- баллона к ним, проблема осталась(( развал и балансировку делал... на одном из форумов подсказали, рулевая рейка, что еще глянуть? Проблема замучила
bi4kivtomate вне форума
Старый 06.03.2017, 22:07   #96
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
gvsp,
А тут переобулся в летнее, разогнался и неожиданно вспомнил про проблему. Погонял машинку с разной скоростью - а руль неподвижен, ноль вибраций. Само рассосалось.
Просто в этот раз балансировку сделали нормально. При вибрации при 120км/ч проблема зачастую именно в неправильной балансировке.
Батагур,
Prima,
В обоих случаях похоже на подклинивание ШРУСов. У Батагур ещё похоже есть разрушения в ШРУСе.
В обоих случаях немедленно в сервис, это черевато полным заклиниваем к чему это приведёт думаю объяснять не надо.
bi4kivtomate, при проблеме в рулевой рейке в педали бы не отдавалось. Осмотрите подушки двигателя, и осмотрите кузов в местах крепления подвески в том числе рул рейки на предмет трещины. Такую болячку заочно тяжело определить, желателен живой осмотр, поищите хорошего мастера.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 06.03.2017, 22:27   #97
bi4kivtomate
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
gvsp,
Батагур,
Prima,
Спасибо))
Старый 16.04.2017, 10:24   #98
nilswp
Автомобиль: LADA Priora 2170
nilswp не успел проявить себя
Здравствуйте! На днях поменял все сайлентблоки на передней подвеске,начал бить руль на скорости от 100 км.ч. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
Забыл дописать. Развал не делал.
nilswp вне форума
Старый 16.04.2017, 18:42   #99
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
nilswp, от 100 км? Колеса помыть от грязи, балансировку сделать..
OgARE_ha вне форума
nilswp (17.04.2017), Rishat_M (26.04.2017)
Старый 26.04.2017, 10:15   #100
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Да, уже сколько езжу после замены развалившегося внутреннего ШРУСа, а руль больше не бьёт. http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=473
Дважды за это время переобувался лето-зима-лето. Так, что у меня причиной битья руля на скорости из диапазона 100-120 км был точно он. Битьё руля было сразу на новой машине и на разной резине, хотя бывало, что и пропадало ненадолго http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=83
gvsp вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
