Старый 31.05.2012, 16:38   #1
qkki
Автомобиль: Приора седан люкс
qkki не успел проявить себя
Подсидельники
Хочу поделиться своим личным опытом в построении подсидельной установки в Приоре. Никаких претензий на истину в последней инстанции. Просто мой личный опыт.
Идея эта витала у меня уже давно. Дверная установка удовлетворения не приносила: всё равно что-то дребезжало и резонировало, несмотря на все мои усилия.А год назад я наткнулся на специализированный форум по подсидельникам. И понеслось...
Понравилась одна точная фраза: "В подсидельной установке есть свои косяки, но дверная установка - это один сплошной косяк." В применении к Приоре точнее и не скажешь.
Основные косяки подсидельников, на которые наткнулся я:
1. Торчок на примерно 120 Гц. Поборол я его эквалайзером: сильно подавил 125 Гц и немного - 200 Гц.
2. На частотах в районе 1-3 кГц на большой громкости прямо режет уши. Поборол так: подрезал мид сверху на 2 кГц 18 дб/окт, пищ снизу на 4 кГц 18 дб/окт. Ну и эквалайзером в разной степени задавил 800 Гц, 1.25 кГц, 2 кГц и 3.15 кГц.
Результат, конечно, просто впечатляющий! К дверям я больше не вернусь. Никогда!
Далее. Какую конфигурацию выбрать? Хотел я ваять 3-х полоску. Уже даже и серединки прикупил. Но на том же форуме меня разубедили. В итоге серединки продал, даже не распаковав их. Смысл в следующем. Приора имеет очень удачную для музыки форму кузова. При 2-х полосной подсидельной установке сцена получается автоматически без применения процессора. Для этого надо пищалки установить примерно на середину стоек и направить вдоль лобового стекла.
Ну а теперь конкретика. Для начала оглашу список своей аппаратуры. Подбирал я её тщательно из иследующего принципа: максимальное качество за разумную цену. В итоге получилась система намного выше среднего уровня.
1. Pioneer 88RS II - голова
2. Morel Elate SW 6 - миды в подсидельниках
3. EOS Studio 283 - пищалки
4. HiFonics ZXI 6406 - усилитель на миды и саб
5. EOS E-150AB - усилитель на пищалки
6. ESX SX-1240 - саб
Шнурковщиной я не болен, поэтому межблоки спаял сам из тонких экранированных фторопластовых проводов. Силовой провод КГ-25. Акустические провода - обычные медные, какие были в наличии (1.5 кв мм на пищи, 2.5 кв мм на миды, 6 кв мм на саб).
Принцип изготовления ящиков: как можно массивнее. Поэтому рекомендую использовать МДФ 16 мм. Можно и фанеру, но работать с МДФ - просто наслаждение. И результат будет лучше. Миды Morel Elate SW 6 выбраны неспроста. По большому счёту, им нет альтернативы. Они требуют 3-5 л объёма. Я бы рекомендовал 4-4.5 л. При таком объёме можно сделать достаточно массивные ящики с очень толстыми стенками. И получить в них глубокий бас без гудения. Я сделал ящики со стенками 16 и 24 мм (у меня была МДФ 8 мм), а верхнюю стенку, к которой прикручивается динамик - 32 мм.
При конструировании ящиков надо учитывать расстояние от вентиляционного отверстия динамика до дна. Минимум оно должно быть 3 см.
МДФ или фанеру клеить эпоксидкой. Щели замазывать шпаклёвкой из смеси эпоксидки и опилок. Прочность получается просто сумасшедшая. Монолит!
ID:	81174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81186   Нажмите на изображение для увеличения
qkki вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
