Старый 09.10.2012, 08:40   #1
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Такая же песня в правом углу стукает теперь причина ясна, хотя я с самого начала на петлю грешил.
Скрип обивки крыши
Шум багажника!?
Гремит, скрипит боковое стекло
Треск в торпеде, толи справа толи по центру
Скрипят сиденья
В хэтче стучат задние подголовники
Последний раз редактировалось bokareff; 04.07.2015 в 01:26. Причина: подготавливал первый пост.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 20.12.2012, 17:27   #91
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 3.
Ребят, а как снять бардачек, у меня вроде дребезжит металлический палец, на который крепится бардачек?
АРАРАТ вне форума
Старый 20.12.2012, 17:52   #92
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Сообщение от vovik163 Посмотреть сообщение
у меня. хэтч полностью проклеил машину виброй и шумкой, зимой и пластик шуршал и в 5 й двери как оказалось провод гремил, короч поборол всех сверчков, даже движок утеплил и нашел из-за чего свист ветра при 120 был.теперь радует машинка
А кад квижок утеплил? И что свистело при 120, как справился?
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Выводишь направляющие крышки из пазов (изогнув их вбок), а потом просто дергаешь крышку на себя и она соскакивает со штока.
Евгений (48 rus) вне форума
Старый 24.12.2012, 06:28   #93
Lun4tic
Аватар для Lun4tic
Автомобиль: Приоро 2173-норма
Lun4tic немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый день!
Расскажите пожалуйста как боролись со свистом, свистит как будто под капотом сидит какой то свистун, свист проявляется если двигаться с газом без нагрузки (когда набрал скорость порядка 60км/ч и просто поддерживаешь её по прямой), свист проявляется в холодное время года.
Нужен совет так же как победить дребезг в центральной части или чуть правее передней панели, проявляется когда идешь в горку на малых оборотах.
Lun4tic вне форума
Старый 24.12.2012, 09:12   #94
alf.kr
Аватар для alf.kr
Автомобиль: ПРИОРА 2170
alf.kr находится на правильном пути
Сообщение от Lun4tic Посмотреть сообщение
Снимай потолочину и делай ШВИ крыше.
alf.kr вне форума
Старый 27.12.2012, 07:35   #95
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Недавно появился дребезг (грохот) с крыши в районе центрального крепления пассажирского релинга. Такое ощущение что на крыше лежит болт М12 или ребро жесткости отделилось от метала. Как понимаете сейчас оооочень холодно, гаража теплого не имею. Буду договариваться загнать в теплый гараж и снимать обшивку потолка. Кто снимал подскажите к чему возможно придется подготовиться. Заодно зашумлю эту крышу.
Если можно фото крепления центра релинга.
Ghj вне форума
Старый 27.12.2012, 07:51   #96
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
Спешу тебя огорчить.. Но так оно и есть! То ли на каких-то комплектациях впринципе туда герметик не клеят, то ли работникам определенной смены и участка ВАЗа руки нужно отровать и в очко затолкать... Я это ребро к крыше приклеил виброй. Вроде вторая зима - гуд.
Для снятия потолка необходима вторая пара рук. Я снимал один, НО! очень большая возможность испоганить потолок. Остальное - фигня. Еще нужно будет подрезать на толщину ШВИ поролоновые подушки на потолке, которые внутри возле очечника наклеены.
Mishanja вне форума
Старый 27.12.2012, 08:19   #97
Ghj
Аватар для Ghj
Mishanja, Я так и думал.
Обклеивал я так понял виброй ребро жесткости совместно с металлом? Как правильно выразится по русски )) ? Купить может еще силиконовый герметик и пройти стык ребра с металлом? а поверх вибра+шумка. Спасибо
Ghj вне форума
Старый 27.12.2012, 08:58   #98
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Фото не делал. Но с большой долей вероятности ребро жесткости стучит по листовому металлу крыши. Оно к самой крыше не приварено, крепиться только по бокам. Чтоб не стучало, нужно что-то подсунуть мягкое между этим ребром и крышей или герметиком зазор замазать.
Добавлено через 6 минут
У меня универсал. Снимал один, проблем вообще ни каких не было. Обшивку потолка головой поддерживаешь, руки свободные... По времени - как одну дверь зашумить, пол дня надо. Но нужно чтоб было тепло. На холодный металл как клеить?
Если имеешь в виду силиконовый строительный герметик, то они на уксусной кислоте, а она металл разъедает и провоцирует коррозию. Лучше простой акриловый, жидкие гвозди, авто-герметик прокладку, но не тот, что уксусом воняет.
tst2 вне форума
Старый 27.12.2012, 09:07   #99
Ghj
Аватар для Ghj
Ок так и сделаю в субботу. А то ехать в Омск собрался, охото с комфортом а не с болтом М12 на крыше. ))
Всем спасибо. Потом постараюсь фото выложить и отписаться.
Ghj вне форума
Старый 27.12.2012, 09:34   #100
Mishanja
Аватар для Mishanja
Да.
1 Смысла нет
Спасибо
Не за что!
Я примерно так же делал. Только вот все равно с помощником будет ловчее.
Mishanja вне форума
гремит, лада, приора, скрип, стук, треск, шум
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
