12.12.2012, 10:39
#91
Re: Наши проблемы с авто и пути их решения
Snake54rus
Возможно контакты втягивающего подгорели или провод слетел с контакта втягивающего на стартере(Но если щелкает именно реле, а не втягивающее).
Почему напрямую втяг-е срабатывает??? Без обоснования, одним словом, обычно, отвечают школьники и как правило не правильно.
Разобрал стартер до винтика, нулевочкой прошелся по валу, оттер все бензинчиком, смазал моторным маслом валы, а шестеренки немного смазкой xадо шрус (от -40 до +135) , все отлично работает, тема закрыта, ну или очередная проблема!!! стартер теперь работает тихо
Последний раз редактировалось centrumnsk; 12.12.2012 в 17:17 .
12.12.2012, 10:50
#92
нееее тема не закрыта, проблема закрыта)))
12.12.2012, 11:50
#93
centrumnsk , Так что было-то? Вдруг случится, буду знать куда копать.
12.12.2012, 13:12
#94
молчун
centrumnsk, Так что было-то? Вдруг случится, буду знать куда копать.
Разбирать, смазывать, собирать снова и снова, пока заработает ))))))
Возможно, можно было с ключа завести, просто на морозе смазка затвердела. Какая вязкость у хадо, как она изменяется при температурах ниже -30? Для этого и есть подогреватели ОЖ от сети.
12.12.2012, 13:15
#95
Snake54rus
Разбирать, смазывать и собирать пока заработает ))))))
Возможно, можно было с ключа завести, просто на морозе смазка затвердела. Для этого и есть подогреватели ОЖ от сети.
Садись, 5+.
12.12.2012, 13:51
#96
Yar
Садись, 5+.
Похоже на этой ветке форума не банят и не снижают репутацию за флуд. Поэтому хорошая, дружеская, теплая атмосфера
12.12.2012, 15:28
#97
Клубный психотерапевт
Snake54rus
И вам её не удастся испортить, даже если сильно захотите.
Не езди быстрее чем твой ангел умеет летать.
12.12.2012, 15:43
#98
ДОК-а , привет, Ира. Не наезжайте на Снейка, с ним хоть аргументированно поболтать можно
12.12.2012, 15:54
#99
молчун , Привет, Женя. Ну, думаю, уже достаточно было сказано, чтоб все стало понятно. Я не буду больше наезжать.Болтай.
12.12.2012, 15:58
#100
ДОК-а , Мне ничего не понятно. Видимо, не понятливый стал. Конечно буду болтать.
Текущее время: 15:20 . Часовой пояс GMT +3.
