Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Рязань
Рязань Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Рязани и области.
Старый 08.09.2013, 00:35   #91
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Автосалоны Рязани и станции ТО+ гарантия!, часть2...
должен быть 90А
Тут возможны варианты, но обычно все сводится к диодному мосту.
Раз не знаешь, значит не лазал в генератор и ничего не переделывал, стоит вариант 2110.
Когда просто включаешь зажигание, корит "батарейка" на панели?
а на генераторе аналогично на клеммах, но при заведенной?
Да. При заглушенном двигателе на генераторе будет напряжение АКБ.
Учти, у генератора клемма одна - "+". "-" берется на его корпусе.
Если срочно чего, 8-920-960-5077, могу подскочить прям счас, пока не спится. А то 8-го я на выборах...
в571оа вне форума
Старый 08.09.2013, 09:06   #92
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
тему про замену масла уже обсуждали и как я помню на то-1(2500) больше не нужно менять масло
Понятно, спасибо.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.09.2013, 13:02   #93
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Я уж спал в это время)) Да ладно если заведется сегодня потерплю до следующей недели
Vovanoto вне форума
Старый 08.09.2013, 17:00   #94
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вчера с толкача завели и я двигатель до самого дома не включал. Сейчас попробовал - тоже самое 1 щелчек втягивающего реле(ох и нахватался я эдаких словечек от консультаций по телефону) Если плюс с него убираю - ничего не щелкает ни разу - все верно, это оно.
проверил минус на двигателе, зачистил контакт, минус на реле - все это результата не дало. Снять ни реле, ни стартер не вышло, ключей нет
Через 3 часа жду родственника, попробуем сначала прикурить(вдруг все-таки АКБ, хотя когда АКБ садился - было много щелчков при повороте ключа. Ну и сниму стартер с реле попробуем их почистить если удастся
Добавлено через 28 секунд
Ах да, стартер на 3х шпильках крепится
Vovanoto вне форума
Старый 08.09.2013, 18:22   #95
в571оа
Аватар для в571оа
Стартер снимать - фигня. Проверь, там могут быть головки на 15.
Ежели чего, телефон знаешь, а головку на 15 я сейчас попробую захватить. До 41 школы на Шлаковом от тебя далеко?
Да, это похоже, действительно стартер.
в571оа вне форума
Старый 08.09.2013, 18:25   #96
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
в571оа, я около Ледового дворца. Еще забыл сказать шпилька на втягивающем когда снимал с нее клемму болтаться внутрь-наружу начала. Щас тебе позвоню тогда)
Vovanoto вне форума
Старый 08.09.2013, 21:03   #97
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Не снял стартер, на работу вызвали....ну не зря съездил раздобыл там ключик т-образный с головкой на 13) Завтра сниму попробую почистить
Vovanoto вне форума
Старый 09.09.2013, 10:19   #98
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Gennadiy K,тему про замену масла уже обсуждали и как я помню на то-1(2500) больше не нужно менять масло, т.е. с завода должны лить или синтетику или полусинтетику. Когда нужно будет менять то лучше из списка и согласовать по телефону что у них есть а что самому можно привести.Я последний раз покупал масло недалеко от нефтезавода Шелл выигрыш около 200 руб.
Добавлено через 5 минут
Когда я ездил на шахе 1500 очень сильно 9-кам и 10-кам завидовал как они уверенно шли на обгон, передний привод гораздо шустрее тем более инжектор 16 клопов.
ну это и щас есть чему завидовать, столько прекрасных автомобилей существует)
sed-oy вне форума
Старый 09.09.2013, 12:19   #99
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Стартер жив, втягивающий тоже. Я так ничего и не смог снять подлезть. Проблемма в клемме на втягивающем реле, закисла/запачкалась
Vovanoto вне форума
Старый 09.09.2013, 14:06   #100
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Год 2001 поездка на юг или с юга пока я репу чесал прикидывал обгоню или нет полпу фур за одну ложбину(на шахе) 9-ки и 10-ки без раздумий гашетка в пол и пёрли, поэтому в 2003-м когда денег было на новую 7-ку подзанял и купил 9-ку инжектор.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
